Вторник, 16.12.2025, 05:29
Ручки с подогревом.
электроникДата: Понедельник, 12.03.2018, 15:17 | Сообщение # 256
Андреич, Да напрямую от реле света.Зел/гол провод.Этот провод с одного реле идёт на другое.Оба реле за щитком приборов.
yakushkДата: Вторник, 13.03.2018, 17:47 | Сообщение # 257
может приготится
Прикрепления: 3663262.jpg (176.5 Kb) · 2513650.jpg (121.0 Kb)
AlexeusДата: Воскресенье, 02.09.2018, 22:49 | Сообщение # 258
Добрый день. Есть FJR1300, 2016 года. Только купил. Сегодня решил проверить обогрев ручек. Включит, а тепла на ручках нет. Прежний хозяин говорит что они активируются только когда температура окружающая ниже какой-то точки опускается. А сегодня за бортом +23. Кто-нибудь знает так это или нет? Или чинить пора, пока еще гарантия не кончилась?
Катаюсь на GSX1250/FJR1300
ЛекарьДата: Понедельник, 03.09.2018, 14:32 | Сообщение # 259
Это фигня какая-то. Не могут мудрые и практичные японцы так сделать. Обогрев ручек должен по идее работать в любую погоду,
независимо от температуры. И исключительно по желанию водителя...
Мануал есть, читал?
У меня Фиджер 2014 года, в моем мануале ничего такого не написано. Там есть только строчка "Если температура окружающего воздуха выше +20, не включайте сильный обогрев ручек."
P.S.: Двигатель должен работать, и они не сразу нагреваются, а постепенно. Если на максимум врубишь - с минуту надо подождать, пока почувствуешь )))
Сообщение отредактировал Лекарь - Понедельник, 03.09.2018, 14:35
AlexeusДата: Понедельник, 03.09.2018, 16:48 | Сообщение # 260
Да, в мануале ни слова об этом. Завтра к официалам. Пусть отрабатывают гарантию.
ЛекарьДата: Вторник, 04.09.2018, 02:40 | Сообщение # 261
Отпишись потом, интересно
CoverДата: Вторник, 04.09.2018, 15:59 | Сообщение # 262
Alexeus, посмотри настройки подогрева. Может они все на ноль выведены.
AlexeusДата: Вторник, 04.09.2018, 18:55 | Сообщение # 263
Смотрел первым делом. 10-5-1 там стоит.
Можно конечно предохранитель проверить, но что-то не хочу лезть в гарантийный мот. Да и не нашел в мануале где там предохранитель обогрева.
Сегодня кстати не попал к официалам, а завтра в отпуск. Поэтому весь ремонт будет после 15-го числа уже.
Сообщение отредактировал Alexeus - Вторник, 04.09.2018, 18:56
ЛекарьДата: Среда, 05.09.2018, 08:19 | Сообщение # 264
Alexeus, я бы кстати прислушался к совету Coverа... Очень здравая мысль.
Не удивлюсь, если так и окажется.
Залезь в меню настроек, там отдельной строкой идет установка температуры трех уровней подогрева. В "Руководстве Пользователя" это страница 4-17 (строчка grip warmer) и далее по тексту.
Сообщение отредактировал Лекарь - Среда, 05.09.2018, 08:21
AlexeusДата: Среда, 05.09.2018, 09:37 | Сообщение # 265
смотрел, все там нормально
ЛекарьДата: Четверг, 06.09.2018, 06:42 | Сообщение # 266
Ну тогда ХЗ. Рули к дилеру, расскажешь потом как все прошло
AlexeusДата: Понедельник, 24.09.2018, 14:59 | Сообщение # 267
Нашли причину. Обрыв провода в ручке газа. Теперь дилер будет согласовывать с Ямахой гарантийный это случай или нет smile
Сообщение отредактировал Alexeus - Понедельник, 24.09.2018, 16:23
AlexeusДата: Воскресенье, 30.09.2018, 11:06 | Сообщение # 268
Ямаха отказала в ремонте по гарантии, без объяснения причин. Хотя, со слов сервисменов, видно, что провод передавлен при сборке ручки и это явилось первопричиной обрыва. Завтра буду забирать мотоцикл и писать жалобу. Цена вопроса 15000 руб (замена ручки и работа). Вот тебе и гарантия...
МотоГадДата: Воскресенье, 30.09.2018, 16:26 | Сообщение # 269
Если возле ручки, легко можно починить.
AlexeusДата: Воскресенье, 30.09.2018, 19:44 | Сообщение # 270
я так понял, что в самой ручке и надо ее менять
