Зимнее ТО
| Zloijab | Дата: Суббота, 01.11.2014, 19:10 | Сообщение # 76 |
| едем дальше, раскидал сегодня все до конца, померял зазор замков колец, 0,7 0,8 0,6 0,5 . кольца в мусорку, собрал мотор без коленвала на микрообмер, поршни затирали об цилиндр на фото это видно,90 процентов что это тоже мусор уже. вкладыши шатунные как новенькие. Вообщем формирую еще один заказ на запчасти. Головка скоро уедет в Краснодар. блок повезу мерять после выходных. ну и фото прилогаю
| Eгор | Дата: Суббота, 01.11.2014, 19:23 | Сообщение # 77 |
| Поршня явно "болтаются" в цилиндре,увеличен зазор поршень-цилиндр.Зазор коленвал-коренные вкладыши промеряются "пластигейжем" (калибр из мягкого пластика),стоит около 200р за полоску 30см.
| Zloijab | Дата: Суббота, 01.11.2014, 19:50 | Сообщение # 78 |
| спасибо,партзилла показывает что пока мой заказ около семи тысяч, ищу поршня висеко или джет пистонс еще. Замеры сделаю все закажу. Вот вам и неубиваемый мотор там все что терлось-стерлось
| Zloijab | Дата: Суббота, 01.11.2014, 19:58 | Сообщение # 79 |
| Кто может помочь обсчитать стоимость зопчастей на импекс? не получается у меня
| vvoha | Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 03:09 | Сообщение # 80 |
| Открываешь импекс и мегазип; берешь каталожные номера нужных запчастюль из мегазипа и забиваешь их в импекс( требует убрать последние два нуля каталожного номера , иначе не находит деталь) ; накидываешь их в корзину и там смотришь стоимость всего заказа.
| Zloijab | Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 09:56 | Сообщение # 81 |
| Ясно, а то я ввозу а детали просто нет такой
| Zloijab | Дата: Понедельник, 03.11.2014, 17:47 | Сообщение # 82 |
| В среду еду у токарю, точить периходник под датчик давления масла, а то у всех есть, только ямаха отличилась
| Бирик | Дата: Вторник, 04.11.2014, 12:48 | Сообщение # 83 |
| Zloijab ,по мануалу давка масла в моторе 0,3 очка,есть ли датчик на лампочку на такое давление? Я пытался мерить,но манометр у меня тухлый и намерил не более 0,2 очка,потому заказал шестерни масляного насоса,не пойму как мотор работает и живет при такой давке.
| Бирик | Дата: Вторник, 04.11.2014, 12:52 | Сообщение # 84 |
| По Т.О. тут разговор потому просто фото,в прошлом году я писал про все это,в эту зиму совсем мало задач стоит.
| Zloijab | Дата: Вторник, 04.11.2014, 15:57 | Сообщение # 85 |
| Система рециркуляции почему заглушена??? В ней вечно куча срани собирается
| Zloijab | Дата: Вторник, 04.11.2014, 16:00 | Сообщение # 86 |
| Датчик валялся с какого то мотоцикла, ты знаешь я свой разбирал мотор все постели плотно сидели на масляной пленке никаких прижогов ничего подозрительного не было
| Бирик | Дата: Вторник, 04.11.2014, 16:05 | Сообщение # 87 |
| Ну так потому и отключена что бы срани не стало,фото заслонки,мыл в прошлую зиму,а по виду как вчера.Я против этой экологии типа рециркуляции,я даже каталики оба удалил.
| Zloijab | Дата: Вторник, 04.11.2014, 16:09 | Сообщение # 88 |
| А я мыл в 100 тыщ, в 110 они все в срани, паир тоже после то выключу, бесполезная хрень
| Eгор | Дата: Вторник, 04.11.2014, 16:19 | Сообщение # 89 |
| Люди а с чего вы взяли что это рециркуляция?Это инерционный надув воздуха для того чтоб каты быстрее прогревались,в клапанной крышки обратные лепестковые клапана.
| Zloijab | Дата: Вторник, 04.11.2014, 16:47 | Сообщение # 90 |
| да не с чего, рециркуляция это система связанная с экологией, инерционного наддува на фыжере нет
