Воскресенье, 21.12.2025, 06:44
электроникДата: Понедельник, 27.11.2017, 11:04 | Сообщение # 136
SKOROBOGATOV, Думал крышки-заглушки сам выпилить из дюраля,поскольку друга оператора фрезера нет.Потом решил,что будет не красиво и долго.
SKOROBOGATOVДата: Понедельник, 27.11.2017, 11:19 | Сообщение # 137
Я сначала сам и хотел выпиливать, шлифовать и т. д.. А он говорит я сделаю wacko . Только не из дюрали а из металла ))) Ждёмс.
SKOROBOGATOVДата: Понедельник, 27.11.2017, 11:22 | Сообщение # 138
Забыл зафотать дросселя. Я был в .... shock  от увиденного.
SKOROBOGATOVДата: Пятница, 16.03.2018, 04:50 | Сообщение # 139
Вот и товарищ мой ушёл из этой конторы и "побрили" меня с ЧПУ  sad . Но ничего, нашел метал толщиной 6 мм и вырезал, обточил, шлифанул но еще не красил.  biggrin
SKOROBOGATOVДата: Пятница, 16.03.2018, 05:57 | Сообщение # 140
лепестковые клапана оставлю, так как их корпус прорезинен и исполняет роль прокладки. Как соберу сфотаю окончательный вид.
электроникДата: Пятница, 16.03.2018, 12:15 | Сообщение # 141
SKOROBOGATOV, Железяки не тяжеловаты?Тут бы по шенфую дюраль.
SKOROBOGATOVДата: Пятница, 16.03.2018, 12:39 | Сообщение # 142
SKOROBOGATOV, Железяки не тяжеловаты?Тут бы шенфую дюраль.
Как говорится - "Слепила из того что было"  biggrin
Сообщение отредактировал SKOROBOGATOV - Пятница, 16.03.2018, 12:39
электроникДата: Пятница, 16.03.2018, 13:46 | Сообщение # 143
SKOROBOGATOV, Зато накат улучшится!
SKOROBOGATOVДата: Пятница, 16.03.2018, 15:03 | Сообщение # 144
lol это точно)
OsikДата: Четверг, 22.03.2018, 00:11 | Сообщение # 145
Цитата Олегатор ()
Вот и я удалил всю эту ненужную хрень! ))
Спасибо за Ваш способ с резинками от маслощупа )
Сделал как Олегатор, винтики подобрал М6х20 под крест. Цена вопроса 230р.
Получилось неплохо кмк.
Прикрепления: 3679917.jpg (158.9 Kb) · 5889731.jpg (130.8 Kb) · 2090948.jpg (122.8 Kb) · 4431410.jpg (155.6 Kb)
Сообщение отредактировал Osik - Четверг, 22.03.2018, 00:14
xouДата: Понедельник, 16.04.2018, 12:48 | Сообщение # 146
Подскажите, а кто как датчик выдирал? Подергал за провода, в надежде что они легко выйдут, не помогло. Пока оставил всю эту металлическую конструкцию с клапаном на штатном месте, сняв все патрубки, но хочется и ее убрать.
Just for fun!
электроникДата: Понедельник, 16.04.2018, 15:32 | Сообщение # 147
Надо отжать стопор маленькой отвёрткой,выдернуть фишку.
maniacДата: Вторник, 17.04.2018, 09:40 | Сообщение # 148
И я наконец эти шланги убрал.
И, оказывается, в Риге тоже есть магазинчик, где можно приобрести резинки для Жигулей!  yes
электроникДата: Вторник, 17.04.2018, 09:49 | Сообщение # 149
maniac, Советский союз наше всё! biggrin
МотоГадДата: Вторник, 17.04.2018, 22:28 | Сообщение # 150
Всё удивляюсь. Что все маньячат с удалением этой системы дожига? При исправном и настроенном мотоцикле этой системе НИЧЕГО не будет. Да и сама система легко чистится. Да и после её удаления мотоцикл быстрее не поедет. Но каждому нужно от неё избавиться! ЗАЧЕМ?
