Среда, 17.12.2025, 14:40
Замена мотора
fiksaДата: Суббота, 16.02.2019, 19:23 | Сообщение # 91
конечно теорию - есть ещё  место куда будет уходить масло - это вот эта самая трещина в камере сгорания которая образовалась как-раз напротив масляного канала - но будет присутствовать излишняя дымность  - из за сгорания масла в камере сгорания - кстати отсюда тоже могут закоксовываться кольца
МотоГадДата: Суббота, 16.02.2019, 19:45 | Сообщение # 92
Болты и на абсолютно новом моторе могут по с разным усилием откручиваться. В районе поддона вода попадает, возможно коррозия, болты с повышенным усилием открутятся. По бокам чисто, там норма. Ещё есть влияние мест с разной температурой при работе мотора, естественно и появляется разница в усилиях при откручивании.
ДмитрийДата: Суббота, 16.02.2019, 20:51 | Сообщение # 93
Ситуация очень похожа:   https://vk.com/wall-14788890_58845
fiksaДата: Суббота, 16.02.2019, 22:36 | Сообщение # 94
Дмитрий, конечно - если после после того как движок начал коптить  - гонять до последнего
ALobovДата: Воскресенье, 17.02.2019, 00:51 | Сообщение # 95
Дмитрий, У меня товарищ в прошлом году на R1 мотор поменял, старый вскрыл - там 3 цилиндра так же. До последнего ездил и ни о чем не думал.
МотоГадДата: Воскресенье, 17.02.2019, 13:00 | Сообщение # 96
По красному цвету остатков масла, подозреваю, что так же на богомерзком Мотюле гонял. facepalm
ЛекарьДата: Воскресенье, 17.02.2019, 15:11 | Сообщение # 97
За что и постигла его справедливая и суровая кара ))))))
Карающая десница Зевса  biggrin  biggrin  biggrin
Шутка, конечно ...
Big_14Дата: Вторник, 19.02.2019, 09:54 | Сообщение # 98
А все поколения FJR имеют в моторе напыление вместо гильз?
электроникДата: Вторник, 19.02.2019, 12:07 | Сообщение # 99
Big_14, Всё одинаково.
киномехДата: Вторник, 19.02.2019, 15:15 | Сообщение # 100
Цитата электроник ()
Всё одинаково.
Зажгли, сниму крышку сцепы и проверю магнитом, есть ли там гильза, доступ там к гильзе снизу будет.
А если так, то какого черта мы переживаем за сцепу, что бы не буксанула и льем масло с минимальными присадками для скольжения и совершенно не переживаем за поршневую, а уж таким бы движкам реально нужно масло не мотюль с рисунком мотака.
Сообщение отредактировал киномех - Вторник, 19.02.2019, 15:21
ALobovДата: Вторник, 19.02.2019, 15:47 | Сообщение # 101
Почему переживаем? Просто с некоторой долей вероятности оно (сцепление) просто перестанет работать при попадании масла с антифрикционными присадками. Может буксовать начать.
Big_14Дата: Вторник, 19.02.2019, 15:49 | Сообщение # 102
Согласно мануала не используем масло с пакетом присадок Energy Conserving ll и всё со сцеплением будет хорошо.
В любом случае диски сцепления несравнимо дешевле мотора, поэтому всякую мотомаслодрянь в своих мотоциклах не использую.
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 19.02.2019, 15:53
ЛекарьДата: Вторник, 19.02.2019, 16:15 | Сообщение # 103
Поддержу Big_14, мотоцикл он как верный друг, а на друге как сэкономить? Не по людски...
Лью и буду лить Yamalube и в движок и в редуктор. В движок полусинт и замена по весне перед сезоном, даже если меньше 10 тысяч пробежал.
ALobovДата: Среда, 20.02.2019, 08:34 | Сообщение # 104
Дело не в экономии, Мотомасло дороже, как ни странно.
А вообще предложение - давайте не обсуждать масло. Полноценно дать ему оценку можно только в лаборатории. Если не "паленое" то вреда мотору не будет в любом случае. А выбор марки масла - дело личное и выбор субъективен однозначно.  А то опять "дерьмо на вентилятор" получится, очень эмоционально многие воспринимают  biggrin  biggrin  biggrin
Сообщение отредактировал ALobov - Среда, 20.02.2019, 09:05
kapusaleДата: Среда, 20.02.2019, 18:06 | Сообщение # 105
Цитата Лекарь ()
Поддержу Big_14, мотоцикл он как верный друг, а на друге как сэкономить? Не по людски...Лью и буду лить Yamalube и в движок и в редуктор. В движок полусинт и замена по весне перед сезоном, даже если меньше 10 тысяч пробежал.
Всё правильно делаешь)
