Вторник, 01.07.2025, 09:44
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Замена мотора
fiksaДата: Понедельник, 08.04.2019, 12:03 | Сообщение # 121
Дмитрий, похоже на подсос воздуха - не заклинивают- ли заслонки при сбросе газа - воздуха дохрена поступает а топлива мало - отсюда и падение холостого хода - на оборотах это заклинивание не ощущается
ДмитрийДата: Понедельник, 08.04.2019, 14:18 | Сообщение # 122
Dizel_33, ответил в личку, чтоб срач не начинать  smile fiksa, как вариант... Вопрос, кто сталкивался: при подтраивании электроника должна поднимать обороты ХХ до нормы?
fiksaДата: Понедельник, 08.04.2019, 16:42 | Сообщение # 123
Дмитрий, вобщем была такая фигня и не раз - снимал айрбокс заглядывал в блок дросселей - всё чисто - заедал шток который при прогреве открывает заслонки - заедание устранил - но при прогреве перестали подниматься обороты - незнаю почему - ребята давали советы - все сделал не помогло - как только такая фигня начиналась менял свечи - на какое- то время вопрос отпадал - свечи́ чёрные  - в процессе эксплуатации выворачивал ,смотрел - красные - но как начинает троить - выворачиваешь чёрные - свечи просто чистил - мыл и сушил - и вот так примерно через 500-1000 км менял комплекты - сушил просто прогревая газовой горелкой - ну или просто на конфорке - не до красна - дымить перестали и все- после чистка мелким ёршиком - отсюда и думка про слишком обогащенную смесь - при визуальном осмотре никаких заеданий не обнаруживалось -
fiksaДата: Понедельник, 08.04.2019, 16:45 | Сообщение # 124
Прошлым летом собирался чистить дросселя - заодно и попытаться найти проблему - но видно не судьба
ДмитрийДата: Понедельник, 08.04.2019, 18:43 | Сообщение # 125
Цитата fiksa ()
видно не судьба
Да ладно тебе, сам поправился? И мот восстановишь! Главное пересилить себя, не бояться руля, ну и наверно жену поменьше слушать  smile
capitan57Дата: Вторник, 09.04.2019, 11:43 | Сообщение # 126
Цитата Дмитрий ()
на подножку не похоже - глохнет только на холостых
Дмитрий, глянь всё-таки концевик подножки, уменя по осени, в прошлом году было так-же - выжимаю сцепление на ходу, мот глохнет, потом, после этого перестал заводиться.Замкнул контакты на концевике подножки, как Электроник подсказал, проблемма вроде ушла (в Октябре уже было дело, не много ездил после этого)
kapusaleДата: Среда, 10.04.2019, 01:15 | Сообщение # 127
Цитата Дмитрий ()
Непривычно сцепление - надо выжимать до ручки, как отрегулировать?
Это при полностью отодвинутой ручке от себя? (По регулировкам)
Проверь бобышку в рычаге - может уже дырку в ней шток сделал?
ДмитрийДата: Среда, 10.04.2019, 08:20 | Сообщение # 128
capitan57, проверил. Не, не она, заводил утром на нейтрале, без подножек, движок потрясся и заглох, если дать газу - всё нормально, не троит, завёл ещё раз - всё ок. Плавающая неисправность, блин, как я их не люблю((
kapusale, спасибо за идею! Её по любому пора менять, тыщ 30 у неё пробег уже, заказал.
МотоГадДата: Среда, 10.04.2019, 10:03 | Сообщение # 129
Говорил уже не раз, повторю.
Когда у меня цепь ГРМ перескочила на 1-н зуб на выпускном распред. вале, то холодный мотор заводился без проблем. С прогревом холостой ход пропадал, отпустишь ручку газа, глохнет. С набором скорости проблем не было, работал как надо, как и в других режимах мотора, кроме холостого хода.
К чему это я? Вы не совсем точно и подробно описали вашу проблему, вдруг это ваш случай?
ДмитрийДата: Среда, 10.04.2019, 10:39 | Сообщение # 130
Не думаю. В основном мотор работает как надо, но иногда обороты ХХ подают до 500, может заглохнуть, чаще это утром проявляется, может сам восстановиться, иногда заглушу - заведу и всё ок, вечером ещё ни разу не глюковал. Да, забыл сказать - загорается чек и ошибка 14.
МотоГадДата: Среда, 10.04.2019, 12:18 | Сообщение # 131
14 – ошибка шлангов впускного датчика давления воздуха – шланг(и) поврежден(ы) или отсоединен(ы) (заводится и едет)
Проверьте целостность и исправность датчика, а так же всех резиновых вакуумных шлангов. И целостность всех заглушек на "сосках" синхронизации дроссельных заслонок.
Датчик MAP находиться под баком, в левой стороне блока дроссельных заслонок.
Имеет вид квадрата с присоединённой 3-х проводной колодкой и смотрящим вниз "соском" для шланга.
ДмитрийДата: Среда, 10.04.2019, 14:04 | Сообщение # 132
МотоГад, спасибо, буду проверять.
ДмитрийДата: Пятница, 12.04.2019, 18:41 | Сообщение # 133
Шланги все проверили, целые. Хомуты подтянули на всякий случай и сегодня глюков не было, но, думаю, радоваться рано, ведь проблема "плавающая", если опять начнёт глючить останется только датчик заказывать.
МотоГадДата: Пятница, 12.04.2019, 19:08 | Сообщение # 134
Легко можно проверить целостность шлангов. Если датчик отсоединён от шлангов (от вакуума) то смесь богатит, и свечи становятся чёрными. Если свечи нормального рабочего цвета, без копоти, то скорее всего датчик менять.
Хотя СТОП! Если датчик умер, то возможно и свечи от этого чёрные, и данный метод не подходит.
Ну зато остальным будет понятно, что если после чистки, вдруг мотор стал не стабильно работать, глохнуть и свечи чёрные, то значит или умер датчик MAP или шланг его не соединён с рампой.
ДмитрийДата: Суббота, 13.04.2019, 19:18 | Сообщение # 135
2-й день всё нормально, надеюсь проблема решена, наверно подсасывало где-то.
Ну это если нестабильность постоянная, а если как у меня - не думаю, что цвет свечей изменится.
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
