Вторник, 16.12.2025, 00:22
OpencarДата: Среда, 07.05.2014, 15:22 | Сообщение # 31
kot-martovskiy,  то что быстро сделал- это понятно, а то что вы не успеваете кофе попить(обещанный)- это мой минус. Буду над этим работать. smile
WaseДата: Суббота, 31.01.2015, 12:14 | Сообщение # 32
Ребят не поделитесь американским дампом FJR1300 06-09?
raider1300Дата: Суббота, 31.01.2015, 22:43 | Сообщение # 33
Wase, "дампом" Что стоит за этим красивым словом? Если нужна приборная панель от FJR 1300-06-09,то нет вопросов.
Сообщение отредактировал raider1300 - Суббота, 31.01.2015, 22:45
WaseДата: Суббота, 31.01.2015, 23:44 | Сообщение # 34
Содержимое микросхемы 93с56 пиндос вершин интересует.
электроникДата: Воскресенье, 01.02.2015, 09:38 | Сообщение # 35
Wase, Засылаешь Opencarу ящик пива и вопрос решён.
LandatrostaДата: Воскресенье, 01.02.2015, 15:25 | Сообщение # 36
Я в прошлом году у Ромки "Опенкара" перепрошивал панельку. Второй год полет нормальный. Ром, спасибо огромное. Все работает как часы.
OpencarДата: Понедельник, 02.02.2015, 13:16 | Сообщение # 37
Landatrosta,  Всегда рад помочь! smile
Wase, Лови...
Прикрепления: 93LC56__.bin (0.2 Kb)
WaseДата: Среда, 04.02.2015, 00:02 | Сообщение # 38
To OPENCAR благодарю! Есть ли разница в модулях 93LC56 и 93C56 или это просто зависит от производителя и при съеме стрелок нет никаких нюансов кроме метки положения?
OpencarДата: Среда, 04.02.2015, 21:06 | Сообщение # 39
Wase,  есть , конечно.
У каждого производителя микросхем своя распиновка - нужно смотреть datasheet по производителю.
Те что стоят в Щитках FJR читаются  как MicroChip 93LC56
nestor77Дата: Суббота, 14.02.2015, 09:24 | Сообщение # 40
здравствуй! как с тобой связаться для получения помощи с щитком приборов? очень хочется перевести с миль на км! мой ном если что на бери пожалуйста! 903 972 9626.
nestor
ТераристДата: Суббота, 14.02.2015, 13:09 | Сообщение # 41
Спасибо Opencar, перешивка щитка прошла успешно!
WaseДата: Суббота, 14.02.2015, 13:53 | Сообщение # 42
Opencar, не подскажешь распиновку питания щитка, думаю на днях прошить а мот в 5 км от дома стоит для проверки не ездить туда обратно шоб. И не пробывал шить не выпаивая если питание бодать и кварц закоротить?
OpencarДата: Суббота, 14.02.2015, 19:24 | Сообщение # 43
Привет, Алексей. Щиток на столе на запустишь- ему нужно подключать ECU. Пока Щиток не увидит ECU он не включится. звучит, как парадокс, но это правда. В противном случае спалишь CAN шину.
Прочитать его можно по ISP - ничего "коротить" и поднимать ноги не нужно.
Вот данные по подключению ISP
При этом снимать стрелки не нужно- достаточно снять заднюю крышку щитка.
Выбирай только правильно производителя микросхемы и данные по ней.
Я читал этот eeprom, как MicroChip 93C56
Вот эта микросхема, если не сможешь по ISP прочитать.
Прикрепления: 2720895.jpg (192.3 Kb) · 2002184.jpg (285.7 Kb)
GoldovodДата: Суббота, 14.02.2015, 21:43 | Сообщение # 44
[quote=Opencar;28913] Щиток на столе на запустишь- ему нужно подключать ECU. Пока Щиток не увидит ECU он не включится. звучит, как парадокс, но это правда. В противном случае спалишь CAN шину. [/quote]
Это правда? Почему тогда щиток работает с отсоединеным блоком управления двигателя на мотоцикле? И в каком месте у Фыжера CAN?
WaseДата: Суббота, 14.02.2015, 21:43 | Сообщение # 45
Opencar, спасибо за ценную информацию коли можно прочесть значит и запись реальна? на просторах инета видел что при внутресхемному перешиву корректорми питание подавали всегда из вне, а я думал подключиться клипсой soic8 и через usb программатор произвести изменения в модуле памяти еепром. Питание то у него 5в слабое думаю не убежит куда..
Прикрепления: 9854518.jpg (23.5 Kb)
Сообщение отредактировал Wase - Суббота, 14.02.2015, 21:50
