Воскресенье, 21.12.2025, 13:26
знакомство с FJR 1300
Megavolt76Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 02:00 | Сообщение # 331
Opencar, а литол в бензине развести и закапать - не вариант? или смазку цепи использовать например?
OpencarДата: Воскресенье, 07.04.2013, 02:41 | Сообщение # 332
Megavolt76,  В предыдущем посте описал вроде. Изначально нужно использовать густые смазки, это правильное решение. И замок нужно разбирать, что бы очистить от грязи и обработать поверхность смазкой.
Смазывать нужно не то место куда вставляется ключ, а другое. До него можно добраться только после разбора узла. Иллюзия того, что литол разведенный в спирте попадает в нужные места- миф. Но использовать, как временное решение можно. Но нужно помнить, что на ключе будут оставаться частицы разведенного компонента, который может испачкать вас. И вымываться будут долго.
Megavolt76Дата: Понедельник, 08.04.2013, 00:20 | Сообщение # 333
Opencar, разборка хороша - но как быть например с замком зажигания - на многой технике его очень трудно разбирать - срезные болты и прочее. На машине которой пользуюсь - считается неразборным узлом и меняется с рулевой колонкой всборе.
Вот и вопрос чем лучше смазывать, если клиент решился смазать замок, чтоб дольше служил. Штаны постирать проще, чем купить новую рулевую колонку )))
MarvikДата: Понедельник, 08.04.2013, 10:29 | Сообщение # 334
Приветствую всех!!! smile
Подскажите такую вещь, ну как бы чем больше эксплуатируешь, тем больше всего слышишь и замечаешь wink так вот, в звуке мотора присутствует завывание, как будто перетянутый ремень... это нормально, или нет?
ZloijabДата: Понедельник, 08.04.2013, 21:05 | Сообщение # 335
такое ууууууууу на ускорении? это у всех фыжеров отличительный звук)
MarvikДата: Понедельник, 08.04.2013, 22:19 | Сообщение # 336
smile ну не знаю, ууууууу, или ещё как то, но не только на ускорении, хотя на ускорении он максимально выражен, даже по-моему и когда просто газую и на прогреве, когда холодный и обороты большие, в общем звук, подвывание перетянутого ремня. Не с кем сейчас даже и сравнить звук мотора, может в субботу прокачусь в Анапу к vitek175 :)
Zloijab, что это издаёт такой звук?
Сообщение отредактировал Marvik - Понедельник, 08.04.2013, 22:19
vova1111Дата: Понедельник, 08.04.2013, 22:30 | Сообщение # 337
у меня тоже работает с подвыванием когда брал мот заводил срезу 3 все работали также думаю это особенность работы такая
игорьДата: Понедельник, 08.04.2013, 22:30 | Сообщение # 338
генератор, норма, воет просто пипец,
ZloijabДата: Понедельник, 08.04.2013, 22:47 | Сообщение # 339
Анапа это хорошо, но по югу области и побережью обещают дожди с поднятием уровня воды, я где то предлогал собраться всем южанам, нас как минимум четверо
elfoedДата: Вторник, 09.04.2013, 08:36 | Сообщение # 340
Всем Доброе утро!
Народ не могу понять все таки, что лучше?
CARBONE LORRAINE 2361 SBK5 (перед)
CARBONE LORRAINE 2361 A3+ (перед) вроде как прогреваются быстрее, чем SBK5...
или может Nissin все таки?
Поиск юзал, много начитал, теперь совет прошу smile
EгорДата: Вторник, 09.04.2013, 08:43 | Сообщение # 341
незнаю как карбон,но ставил лукас  говно редкостное свистят воняют,кстате сейчас в ямахе акция передние колодки за 1660р за комплект (2шт)
elfoedДата: Вторник, 09.04.2013, 08:56 | Сообщение # 342
Eгор, можно ссылку ?
EгорДата: Вторник, 09.04.2013, 09:07 | Сообщение # 343
elfoedДата: Вторник, 09.04.2013, 09:26 | Сообщение # 344
Eгорwacko
ДмитрийДата: Вторник, 09.04.2013, 09:29 | Сообщение # 345
У меня SBK5, проблем нет, но и сравнивать не с чем, поставил, как взял Фыжера, других не пробовал.
