Воскресенье, 21.12.2025, 11:48
знакомство с FJR 1300
vitek175Дата: Вторник, 26.03.2013, 21:12 | Сообщение # 301
да, втулки нет совсем, так наверно и сделаю - выточу и на герметик или холодную сварку пассажу, спасибо
ZloijabДата: Вторник, 26.03.2013, 21:14 | Сообщение # 302
холодная сварка в топку)
vitek175Дата: Вторник, 26.03.2013, 21:14 | Сообщение # 303
почему?
ZloijabДата: Вторник, 26.03.2013, 21:21 | Сообщение # 304
она отваливается кусками, ну по крайне мере та что мне попадалась, герметик в твоем случае самое то, втулка и так в натяг зайдет.еще следи за глубиной посадки(особенно актуально со стороны газа)
vitek175Дата: Вторник, 26.03.2013, 21:25 | Сообщение # 305
нет, сторона левая, я понял спасибо за совет!
ZloijabДата: Вторник, 26.03.2013, 21:38 | Сообщение # 306
не за что, просто со стороны газа когда делаешь можно ручку клипоном зажать) и будет круиз. со стороны сцеплния если сильно глубоко посадишь, когда тянуть будешь можно болт порвать. Я заподлицо сажал потом ставил грузик, и резиновым молотком досаживал как надо. и все ок
elfoedДата: Понедельник, 01.04.2013, 23:19 | Сообщение # 307
всем добрый вечер! Подскажите пару вопросов.
1. ключ чипованный (2001 г.)? Сюдя по ключу нет.
2. Кто менял или сколько будет стоить замена личинки (замка-зажигания)
biserov4Дата: Понедельник, 01.04.2013, 23:29 | Сообщение # 308
2001 не чипованный,замена личинки надо смотреть по каталогам "Мегазип" http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/view/575/16656/204856#g204910 позиция 29!!!
Сообщение отредактировал biserov4 - Понедельник, 01.04.2013, 23:33
elfoedДата: Вторник, 02.04.2013, 00:28 | Сообщение # 309
Спасибо!
OpencarДата: Вторник, 02.04.2013, 04:05 | Сообщение # 310
elfoed, зачем меняешь личинку? Что случилось?
Проверить просто, если при выключенном зажигании на приборке мигает красный диод, то мот с иммо.
elfoedДата: Вторник, 02.04.2013, 07:31 | Сообщение # 311
Opencar, Я бы и не трогал ничего! но ключ плохо проворачивается, и тяжело поставить на блокировку руль. Вот и думаю поменять личинку.
МотоГадДата: Вторник, 02.04.2013, 13:05 | Сообщение # 312
Ездить с множеством ключей не удобно,помимо замка зажигания ещё....в б.баке,откр.сиденья,в кофрах ещё личинки менять,проще разобрать замок зажигания ,почистить при необходимости подогнать ламели к ключу.
elfoedДата: Вторник, 02.04.2013, 13:49 | Сообщение # 313
МотоГад, ну вообще 1 лишний ключ получится, я естественно почищу. Но если сам замок уже разболтался и ключи потертые..., других вариантов я не вижу. Не охота из-за этого "встать" далеко от дома.
OpencarДата: Вторник, 02.04.2013, 21:09 | Сообщение # 314
elfoed, Снимай замок и привози ко мне,.- все сделаем, как надо.! Я понял, что ты с Москвы, а я с Печатников, там же и мастерская. Если не сможешь открутить болты, то привози с траверсой. Я сам все отверну. Посидишь у меня часок, попьешь кофе или чай и потом поедешь домой. smile
электроникДата: Среда, 03.04.2013, 09:14 | Сообщение # 315
Вот ответ профессионала!Рома ответь почему мотах с пробегом приклинивает замок(не включается зажигание),помажешь - легчает.Кто виноват,что делать?
