Воскресенье, 21.12.2025, 13:25
знакомство с FJR 1300
МотоГадДата: Среда, 03.04.2013, 13:39 | Сообщение # 316
Как говорят парашутисты ...КПН (Конструктивно-Производственный-Недостаток), У Yamaha ,старых годов выпуска,в личинке нет достаточной фиксации ключа от боковых перемещений,со временем эти перемещения (в боковой плоскости) увеличиваются от износа ключа-личинки,и поворот личинки затрудняется,смазка конечно помогает,но не на долго. Подпиливание ламелей в личинке (на величину износа) "лечат" ситуацию.
В современных ключах появился дополнительный желобок,который ограничивает перемещение ключа в боковой плоскости, и система ключ-личинка работают надёжнее.
ДмитрийДата: Среда, 03.04.2013, 15:06 | Сообщение # 317
МотоГад, никогда об этом не задумывался, но вспоминаю, что "старение" личинки у всех происходит по-разному: на 3-х летке Камри ключ вынимался при включенном зажигании, а у отца на Лексусе (с виду замок такой-же) заклинило ключ в замке и пришлось везти мастера с сервиса... На Жигулях как-то отказался поворачиваться, руль заблокирован, пришлось высверливать, благо было куда удлинитель кинуть, на Газонах заводился отверткой...
игорьДата: Среда, 03.04.2013, 16:57 | Сообщение # 318
самый действенный способ, минимум ключей на связке, а то есть любители навешать кучу железа так какой замок выдержит, у самого только один ключ максимум брелок сигнализации, и все. все остальные ключи отдельно.
электроникДата: Среда, 03.04.2013, 18:13 | Сообщение # 319
игорь, на предыдущем ФЫЖЕ 2004г был один ключ и брелок на липучке к клипону.Замок замучал.На последнем 2008 45000км было Ок,сейчас стал приклинивать,смазал,полегчало.
OpencarДата: Среда, 03.04.2013, 19:42 | Сообщение # 320
электроник
Цитата (электроник)
Кто виноват,что делать?
Кто виноват?!
Хороший вопрос. smile Мои наблюдения показывают, что проблема возникает от самого пользователя. Мы всегда пытаемся улучшить что-то и замок зажигания не исключение. Многие думают, что если он начал заедать, то скорее всего это из-за того, что туда попала  вода (Мойка мота или езда в дождь) и  говорят себе, а дайка я его смажу и льют туда всякую "хрень", которую предлагает магазин или рынок, тем самым они убивают замок и в частности личинку.
Вся проблема в смазочных жидкостях, который построены на активных компонентах,  которые постоянно воздействуют на металлы, из которых состоит замок. И тем самым разрушают их, превращая данный процесс в диффузию метала. Личинка состоит из дюраль алюминия, который плохо реагирует на кислоты и при постоянном воздействии разрушается. В конечном итоге металлы окисляются и сульфанируют, тем самым мешают работе секретам.
Что делать?!
Никогда не лейте в личинку проникающие смазки- они все построены на активных кислотах!!!
Например, самая распространенная жидкость WD40
С завода личинка смазана густой смазкой, которая отталкивает воду и защищает поверхность от окислов. Если у вашего мото заедает личинка , то это говорит от том, что в ней сносились секреты, которые нужно или заменить, либо подправить. Без разбора личинки этого сделать нельзя. Здесь нужно воспользоваться услугами специалистов- ключников. smile
Например здесь http://klucha-net.ru/vosstan....ov.html
Или здесь http://key-moto.ru
Если уж все-таки руки чешутся и хочется брызнуть, то используйте это http://liquimoly.ru/product_view.php?id=312 Хватит, но не на долго - Быстро вымывается.
CloudДата: Среда, 03.04.2013, 20:01 | Сообщение # 321
Вы господин правы на 100% smile Но место LIQUMOLY я изпользую PROLONG SPL100. Куда лучше !
E=mc²
МотоГадДата: Четверг, 04.04.2013, 23:33 | Сообщение # 322
Про ВД-40 не согласен! Постоянно её пользую на работе,НИЧЕГО не разьедает, отмываю ей клей от скотча и пр., значит кислот там нету.Состав на упаковке НЕ написан,ибо запатентованное ноу-хау. Вот тормазуха,Да!кислота...разьедает краску.
Сообщение отредактировал МотоГад - Четверг, 04.04.2013, 23:35
Олег1154Дата: Пятница, 05.04.2013, 00:17 | Сообщение # 323
Группа: Удаленные
Я занимаюсь б/ушными японскими скутерами и постоянно замки мажу ВэДэшкой.
Проблем ещё не было, но насчёт заводской смазки согласен, она очень вязкая и густая, когда разбираю свежий японский замок это на лицо. Но когда он загрязнён и отказывается работать, то ничего лучше нет для реанимации онного.
Посему делаю выводы, если не разбираю, но очистить замок необходимо, то лучше ВэДэшки нет ничего. Но если разбираешь и все контакты доступны для очистки, а трущиеся механизмы есть возможность помазать, то лучше использовать спец. смазку для замков, или на крайняк литиевую смазку.
OpencarДата: Пятница, 05.04.2013, 01:28 | Сообщение # 324
МотоГадОлег1154, smile
Можно ананировать и думать, что ты занимаешься сексом. Согласен, можно.
 Я 15- лет на замках, сори. Я уже давно не ананирую. smile Поделился с вами инфой и только!
Как вам удобно, пусть будет так.
Сообщение отредактировал Opencar - Пятница, 05.04.2013, 01:33
МотоГадДата: Пятница, 05.04.2013, 06:26 | Сообщение # 325
ну у кого что болит...(далее по тексту)))))) , конечно же, Вы во всём правы!))))
Сообщение отредактировал МотоГад - Пятница, 05.04.2013, 06:27
EгорДата: Пятница, 05.04.2013, 09:55 | Сообщение # 326
я полностью согласен с Opencarом wd 40 пользоваться нужно  в крайних случаях,когда замок заклинил,а для профилактики отдать в специолизированые мастреские,цена вопроса 1000р хватает на пару лет,а от wd 40 замок умирает за сезон
CloudДата: Пятница, 05.04.2013, 10:04 | Сообщение # 327
Eгор, 100%
E=mc²
vitek175Дата: Пятница, 05.04.2013, 13:19 | Сообщение # 328
а мне посоветовали замки капать масло которое используют в швейных машинках, человек который делал мне ключ, вот я им и пользуюсь - пока воде все нормально
OpencarДата: Суббота, 06.04.2013, 23:01 | Сообщение # 329
vitek175, Решение не плохое, но не проффессиональное, т.к.  после использования этого способа еще долго остается масло на жале ключа, что в свою очередь будет пачкать вас или ваш карман. Нужно помнить, что  густая смазка нетолько защищает поверхность метала от карозии и влаги, но и заполняя пространство между личинкой и корпусом, убирает люфт  и свободное качение личинки в корпусе.
Все, что вы бы не заливали из жидкостей будет оставляться на жале. А это не есть хорошо. По этому нужно не лениться и разбирать замок, а также мыть его и делать профилактику, используя густую смазку.
Сообщение отредактировал Opencar - Суббота, 06.04.2013, 23:48
vitek175Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 00:44 | Сообщение # 330
понял, спасибо
