Воскресенье, 21.12.2025, 11:47
знакомство с FJR 1300
vitek175Дата: Четверг, 21.03.2013, 22:14 | Сообщение # 286
привет народ! вчера пришел фэжик с америки, 2004г, с авs, поцарапан бок и крышка сцепления пробита, в целом состояние норм, суки сняли кофры (еще янки,т.к. с контейнера вытаскивали сами), есть ряд вопросов т.к до этого были тока "дрозды" и ямаху не знаю воще.... надеюсь на вашу помощь! сам живу в Анапе. почему то не горит свет и не понял как добраться до аккума...
vitek175Дата: Четверг, 21.03.2013, 22:20 | Сообщение # 287
крышку заказал, через пару недель придет, пока освежу пластик и сделаю то, как часто менять масло в кардане и надо ли ему делать еще что то? если ставить ксенон где лучше расположить блоки? и как у него горят фары, ближний одна, дальний две???
ZloijabДата: Четверг, 21.03.2013, 22:36 | Сообщение # 288
ближний дальний 2 фары, аккум под2мя пластиковыми зашивками спереди, качни мануал, масло в кардане я бы поменял, и в вилке
ZloijabДата: Четверг, 21.03.2013, 22:38 | Сообщение # 289
спереди справа(аккум)
электроникДата: Четверг, 21.03.2013, 23:12 | Сообщение # 290
vitek175, По феншую,блоки над фарами,пристёгиваются к пауку,но надо снимать всю морду.По колхозному возле поворотов в боковом пластике (видел такой фуфел).
ProfessorДата: Четверг, 21.03.2013, 23:56 | Сообщение # 291
vitek175, А свет и не горит, пока не заведешь.
JeanДата: Пятница, 22.03.2013, 14:10 | Сообщение # 292
Ребята, скажите есть ли у наших мотоциклов табличка с кодом краски и если есть, то где она находится.
BMW R1200RT
Иван
электроникДата: Пятница, 22.03.2013, 17:03 | Сообщение # 293
[b]Jean, Задний подрамник,на поперечине,около защёлки сиденья.[/b]Бумажная наклейка.
JeanДата: Пятница, 22.03.2013, 17:47 | Сообщение # 294
электроник, понял. Спасибо. Завтра буду смотреть.
BMW R1200RT
Иван
vitek175Дата: Суббота, 23.03.2013, 16:30 | Сообщение # 295
спасибо всем за помощь, пока больше вопросов нет!
vitek175Дата: Понедельник, 25.03.2013, 22:15 | Сообщение # 296
привет народ! помогите с поиском генератора и кто может в Москве глянуть состояние (нашел на разборе) и помочь с отправкой? Спасибо.
OpencarДата: Понедельник, 25.03.2013, 22:29 | Сообщение # 297
vitek175, Привет. Давай контакты, я съезжу гляну. Высылай все на мыло 5854215@bk.ru
vitek175Дата: Вторник, 26.03.2013, 11:18 | Сообщение # 298
спасибо, седня связался с ними - уже продано, если еще что то найду - напишу. спасибо.
vitek175Дата: Вторник, 26.03.2013, 11:30 | Сообщение # 299
еще вопрос! нет крепления куда вкручивается грузик на клипоне можно его где то найти или надо "кулибничать", либо менять клипон? спасибо.
ZloijabДата: Вторник, 26.03.2013, 21:08 | Сообщение # 300
если не ошибаюсь там втулка с резьбой, я сталкивался с такой проблемой(не фжр) просверлил сверлом на 4мм больше, потом резьбу нарезал и выточил вереходную втулку, втулку вкрутил на супер клей. если нет самой втулки тож не проблемы выточи и вклей на герметик(чтоб не попадала вода и клипон внутри не гнил)
