знакомство с FJR 1300
| НовосёлоВ | Дата: Среда, 07.10.2009, 10:04 | Сообщение # 31 |
| Почти два сезона откатал на фыжере 02 года, мой пробег 30 000 км. В начале сентября взял 06 года, за месяц пробежал 7000 км. Мои субъективные впечатления: «плюсы» 1.Тормоза однозначно вне конкуренции, только из-за них можно брать аппарат с 06 года (АБС, правда, ИМХО слишком рано срабатывает, но от падений и столкновений за месяц раза 4 спасла)))) 2.Ветрозащита (сравнивая штатные стекла) лучше, в отличии от 02 года голову (у меня рост 192) воздушными завихрениями не болтает при любом положении стекла. 3.Сиденье можно поднять сантиметра на 3 см., для меня существенный плюс, ноги меньше согнуты в коленях, на дальняке меньше затекают. По моей жопе (я худой, вес 85 кг.) оно еще и удобнее чем на 02 года. 4.Другая коробка. Скорость 160 соответствует 5000 оборотам, на модели 02 года — 6000. 5.Радиатор по размерам больше и прикрыт пластмассовой решеткой. 6.Подседельное пространство больше, больше инструмента влезет, не нужно захламлять кофр. 7.Регулируемые клиппоны (дальше, ближе) 8.Регулировка света ручками, а не отверткой. Сейчас темнеет рано, удобство оценил. 9.Раздвигаемые на пару-тройку сантиметров половинки обтекателя в холодную погоду ооочень хорошо отводят холодный воздух от коленей (в последнюю поездку было +2 и дождь))) 10.Зеркала складываются полностью, в отличии от 02 года, в пробке хороший плюс. 11.К аккумулятору немного проще доступ, достаточно снять одну накладку, а не две. 12.Ну и общий дизайн более современный, немного изменен бак, стекло, обтекатель, боковые накладки, фара, задний фонарь. Другая приборка. «минусы» 1.Почему-то расход топлива больше. Вполне возможно, косяк именно моего экземпляра. Зимой посмотрю. 2.Зеркала покрашены краской, а не из черной пластмассы как прежде, все царапины налицо. По мне так и обзор хуже (опять же из-за моего роста) 3.Колени упираются в боковой обтекатель (на старой модели этого не было) не криминал, но краска трется )))
Al-Kashi Saransk
Сообщение отредактировал НовосёлоВ - Среда, 07.10.2009, 10:06 |
| Agent_Red | Дата: Среда, 07.10.2009, 14:52 | Сообщение # 32 |
| Да, прикольно.... но бюджет 360 а 06- за эти деньги не взять (((( а больше платить не могу, семья и так на взводе от моих запросов )) Вот выбрал для себя вариант что на 06- пока не дорос )), есть на примете 04 и 05 разница у них в цене 700 енотов, различий вроде в моделях 04-05 нет, больше склоняюсь к 05 (синий больше нравится)
| НовосёлоВ | Дата: Среда, 07.10.2009, 14:59 | Сообщение # 33 |
| За 360 вполне можно взять 06 год! Обзвони продавцов и предложи свою цену, кто-то точно согласится... ИМХО
Al-Kashi Saransk
| Agent_Red | Дата: Среда, 07.10.2009, 20:42 | Сообщение # 34 |
| Согласен найти можно НО не одного не видел за который я бы отвалил 12 енотов ((( и не жалел бы потом, все дело в волшебных полосках на пластеге, очень хороший индикатор опровергнуть слова продовца "не падал, не красился" по фото, либо пробег будет конским.
| freeman | Дата: Вторник, 20.10.2009, 19:23 | Сообщение # 35 |
| Здесь моё видео. FJR управляется как-то так http://www.youtube.com/results?search_query=oleg5216&search_type=&aq=f
Живи, чтобы ездить, езди, чтобы жить
| Финег | Дата: Четверг, 03.12.2009, 15:16 | Сообщение # 36 |
| 2Engineer а скажите, плиз [quote=Engineer]IVAN, Небольшая ремарка по коробке. В мануале незаметно отмечено, что переключение передач крайне нежелательно при оборотах выше 1300. Сложно, конечно ждать секунду-другую до сброса на указанном торпедном катере. Тем не менее, стараюсь по возможности придерживаться этого условия. [/quote] в мануале есть рекомендуемые точки переключения передач (правда, они работают только в Швейцарии :)))) 1-я - 2-я - 23 км/ч 2-я - 3-я - 36 км/ч 3-я - 4-я - 50 км/ч 4-я - 5-я - 60 км/ч вы тоже советуете так передвигаться?
AK 111 Moscow
| Финег | Дата: Четверг, 03.12.2009, 15:22 | Сообщение # 37 |
| а в тему топика. не всегда срабатывает функция возвращения ветрового стекла в нижнее положение при выключении зажигания. после встряхиваний на кочках опять все работает, потом опять фигушки. пробег почти 80 000. нареканий более нет.
AK 111 Moscow
| Финег | Дата: Четверг, 03.12.2009, 15:27 | Сообщение # 38 |
| 2 freeman а что у Вас за видеокамера установлена на шлеме?
AK 111 Moscow
| Krokodil | Дата: Четверг, 03.12.2009, 18:59 | Сообщение # 39 |
| Всем привет!Везде знакомые лица!!! В апреле сменил ФАЕРА на ФЫЖЕРА 2008 года(спасибо Финик,что посоветовал и надоумил)!!! Я в восторге!!Мотик резвый,в городе правда немного тяжеловат,но.... У меня АЕ, т.е. без ручки сцепления(Новоселов,Лешка,пригодился тебе мой мануал?!;):)))) За все лето 29000 км и никаких проблем.Вдвоем,на загруженном мотике комфортно,коробка позволяет еще и по сторонам смотреть и девушку по коленке гладить во время езды. Ветрозащита обалденная,если еще стекло поставить повыше,ваще хорошо. Хороршо вписался бардавчок под документы.Штатные обогревы греют так,что ладошкам горячо. Минусы,что заметил: 1.на скорости около 180 появляется непонятная вибрация в районе задницв.проблема вроде у всех.От чего,ХЗ 2.На механизме поднятия стекла очень хлипкая резиночка-пыльник.Отрывается и не дает опускаться стеклу. Больше минусов не увидел,Очень доволен! 3.Иногда раздражает излишняя мягкость задней подвески(мнение личное,видимо лечится регулировками).
Rolling Anarchy MCC Москва Пересел на Kawasaki GTR 1400.......
| Aeromax | Дата: Четверг, 10.12.2009, 17:15 | Сообщение # 40 |
| to Krokodil Если ездишь с задним центральным кофром и боковыми, то причина вибрации в них. У самого такие же проблемы на 2007 года FJR. Друг мой когда покупал в 2005 обновленный FJR в Панавто и поставил на него задний кофр GIVI на 46 литров (под два шлема). Появилась вибрация на руле на скорости до 60-80 км/ч. Если руль чуть чуть отпукаешь начинается небольшой расколбас. Он "отлюбил" мозги всему персоналу Панавто в Москве, они долго теститли данный глюк, оказалось что если снять задний кофр то все вибрации пропадают. Когда ездишь с одним задним вроде все еще нормально. А вот когда пристегиваешь боковые, то начинает после 180 и боковом ветре сильно подколбашывать. Мы с ним по Европе накрутили летом 7000 км, у обоих одна и таже проблема была. Причем если боковой ветер усиливается, то и колбасит силнее. Видимо какой-то аеродинамический дисбаланс получается, если централный кофр большой и нештаный стоит. Потому что когда я просто с боковыми ездил без центрального, то похожих проблем не было на скоростях до 230. Может кто тоже сталкивался с такой проблеймой? Поделитесь опытом?
| Lottos | Дата: Четверг, 10.12.2009, 17:41 | Сообщение # 41 |
| Aeromax, у меня задний кофр тоже большой и тоже сильно влияет на поведение байка, но скорости 230 для меня космические. Я редко когда еду быстрее 160.
| Aeromax | Дата: Четверг, 10.12.2009, 18:09 | Сообщение # 42 |
| to Lottos Я тоже по Москве и подмосковью в основном больше 180 не летаю. 230 было на автобамах Германии летом, но из-за расколбаса тем более на груженых мотоциклах шли в режиме 150-170 в основном. Тем более везде куча камер стреляющих "в хвост" особенно на объездной дороге Амстердама (через каждые 200 метров). Так что в таких местах тошнили в скорости потока. Кстати когда покидали Голандию, не доезжая до границы с Германией 5 км камер нигде не было и мы зажигали за 200. За нами гнался и потом принял голандский полицейский тоже на FJR 1300. Думали сейчас нам выпишут подходящие штрафы, но он поздоровался с нами по русски, проверил наши документы и визы, сказал что "ночная Москва курче Амстердама" и отпустил нас с миром. Сказав, что на наши шалости со скоростью он закроет глаза. Кстати сказать, очень много полицейских в Европе используют FJR1300, как минимум видел их в Голандии, Франции, Бельгии и Швейцарии.
| Krokodil | Дата: Четверг, 10.12.2009, 18:27 | Сообщение # 43 |
| не,это не в кофре.Понимаешь,тут даже не вибрация,а какой то непонятный звук в районе заднего редуктора.Очень много всяких мнений,кто то сказал даже сменить фильтр на нулевик,и пропадет все.причем влияет именно загруженность мотика. то что с кофрами болтает ,понятно.А вот вибрация хз.
| Rvanyy | Дата: Четверг, 10.12.2009, 19:08 | Сообщение # 44 |
| Есть такое.. В районе 160-180 появляется расколбас. Буквально позавчера, снял все три кофра и открутил до двух с полтиной. Все нормально, никаких вибраций. На внутренней крышке родных боковых кофров так и написано: максимальная загрузка 10 кг и скорость 130.
| Krokodil | Дата: Четверг, 10.12.2009, 19:16 | Сообщение # 45 |
| Блин,не трави душу,изверг.открутил он
