Воскресенье, 09.11.2025, 07:45
знакомство с FJR 1300
BanzayДата: Понедельник, 10.02.2014, 10:57 | Сообщение # 691
Цитата minerU496 ()
Доброго дня!! Смотрел везде на форуме. Может и пропустил.Подскажите, где можно поискать схему или подробный порядок снятия/сборки обвеса с ФыЖика 2007 года. Морду разобрать не могу. А если смогу, то сборка может оказаться под боооольшим вопросом.
minerU496, про 07 год не скажу, но на 01-05 порядок примерно такой - скидываешь весь боковой пластик, внутреннюю облицовку морды, зеркала, стекло и крышечку под ним (которая закрывает кронштейн стеклоподъемника) и откручиваешь четыре винта крепления фары в пауке (лампочки отстегнуть не забудь) Снимаешь морду (фара-пластик) и на столе уже раскручиваешь все внутренние винты. Год не разбирал, мота под рукой нет, но вроде по памяти так... Если собирать, то в обратном порядке - сначала навешиваешь весь пластик на фару, а потом весь этот блок крепишь на паука. Парни, поправьте, если чего-то упустил! В натуре все гораздо проще, чем описать по типу ссылки от Reactive...
FOXALEXДата: Понедельник, 10.02.2014, 12:05 | Сообщение # 692
электроникTiman919, спасибо за консультацию. Вывод сделан- у меня тяги длиннее, как результат- занижена подвеска.
В выходные созвонился с  Timan919, думаю с его помощью к весне верну подвеске нужный размер.Спасибо Timan919!
БирикДата: Понедельник, 10.02.2014, 12:43 | Сообщение # 693
Ну не найдешь,из длинных короткие сделать болгарка и сварка в помощь.
ДмитрийДата: Понедельник, 10.02.2014, 13:04 | Сообщение # 694
Banzay, дополню, что винты (или болты?) зеленого цвета, на резиновой шайбе, других таких там нет, не перепутаешь.
minerU496Дата: Понедельник, 10.02.2014, 14:32 | Сообщение # 695
Спасибо большое! Буду пробовать. На штатовском форуме вроде бы все понятно.
Чуйствую, что внутренние черные панельки с регуляторами снимать надо аккуратно.
BanzayДата: Понедельник, 10.02.2014, 19:18 | Сообщение # 696
Дмитрий, скорее это винты, т.к. под отвертку и без метрической (дюймовой) резьбы и ты прав - их не перепутаешь, потому-что вкручены в корпус фары через резиновые втулочки. Располагаются усеченным конусом, вершиной вниз (т.е. вверху вынесены ближе к габаритам, а внизу ближе к оси паука).  Да, еще не уточнил - опорную раму (основание к которому крепится стекло) надо скрутить с кронштейна - иначе не снимется через него блок "фара-морда". Бардачок снимать не надо - он прикручен хитро изнутри к левой накладке. Ну а потом все это чудо инженерной мысли легко разбирается на составляющие. Кстати, внутренняя облицовка (черная) достаточно пластичная, но насиловать не стоит - там система фиксаторов (возле бардачка один вверх, другой в сторону или что-то подобное), посмотри внимательно! Дерзай! Сложно только на первый взгляд, но у нашего мотоцикла все настолько продумано, что диву даешься простоте лежащей на поверхности! shock
FOXALEXДата: Понедельник, 10.02.2014, 22:40 | Сообщение # 697
Бирик, мне уже Timan919 по почте выслал короткие тяги. Спасибо огромное! Получу посылку, поменяю тяги. Фото отчет выставлю.
Вот нашел ещё один плюс в форуме- помимо консультаций, нужные железки. Красота...
FOXALEXДата: Понедельник, 10.02.2014, 22:44 | Сообщение # 698
Бирик, ну ты после сборки коня бы зафоткал...
minerU496Дата: Понедельник, 10.02.2014, 23:08 | Сообщение # 699
Отлично! Все получилось. Но вот вопрос!!! Под правым черным лючком около привода регулировки фары оказался черный проводок с круглым обжатым крепежом, но ни к чему не закрепленный. осмотрел все рядом, а подсоединять его не к чему и короткий он настолько, что это к нему что-то должно быть подведено. Это может быть подводка под какую нибудь опцию или предыдущий хозяин "выкинул" что-то лишнее?
ОлегаторДата: Понедельник, 10.02.2014, 23:18 | Сообщение # 700
Это может быть датчик температуры. не вздумай его отрезать. У меня по моему такой же болтается под приборкой. ))
БирикДата: Вторник, 11.02.2014, 05:09 | Сообщение # 701
FOXALEX Полностью согласен про отзывчивый народ на этом форуме,где бы я нашел темное стекло за 2,5 р?
Мот не собрал,просто не тороплюсь,выехать у нас можно не раньше 1 мая,а значит куда мне торопиться,сейчас синхронизатор изобретаю.
электроникДата: Вторник, 11.02.2014, 10:57 | Сообщение # 702
minerU496, Себе сделал тюнинг датчика температуры,в воздуховоде просверлил отвестие и датчик встромил в него,на набегающий поток(быстрее и точнее показывает).
FOXALEXДата: Вторник, 11.02.2014, 23:37 | Сообщение # 703
Бирик, а чё за темное стекло?
FOXALEXДата: Вторник, 11.02.2014, 23:39 | Сообщение # 704
электроник, а датчик температуры для чего?
FOXALEXДата: Вторник, 11.02.2014, 23:43 | Сообщение # 705
Как то влияет на работу двигателя? Или опция для "количества" ? Типа датчика дождя на авто...? biggrin
Сообщение отредактировал FOXALEX - Вторник, 11.02.2014, 23:43
