Суббота, 20.12.2025, 12:07
знакомство с FJR 1300
en1kДата: Понедельник, 21.02.2011, 10:01 | Сообщение # 91
Расскажите, никто случайно в сервисе mc77 не обслуживался ?
Это сервис Мотоклуб столица
электроникДата: Понедельник, 21.02.2011, 10:17 | Сообщение # 92
Поменяй все жидкости - масло в двиг,редукторе,антифриз,тормозную.Воздушный проверь/замени.При покупке проверь задний аморт на предмет подтекания,если есть то пробег 50000,а не 25000.Проверить/смазать игольчатые подшипники задней подвески(в рычаге,маятнике).Проверить регулировку подшипников рулевой колонки, если постукивает - подтянуть.
en1kДата: Понедельник, 21.02.2011, 11:27 | Сообщение # 93
спасибо за дельный совет, запишу в перечень обслуживания на весну.
ProfessorДата: Понедельник, 21.02.2011, 20:12 | Сообщение # 94
Quote (электроник)
Так и есть 2001-2003 - без АВС,2003-2006 с АВС,передние повороты без ноги,прилеплены к пластику,бардачёк под левой рукой,иммобилайзер,в остальном одинаковые.
У нас в Калуге 2 Фыжера 2003 г. Оба второго поколения. У меня европеец с иммобилайзером и без АБС, а у другого американец с АБС, но без иммобилайзера...
электроникДата: Понедельник, 21.02.2011, 22:48 | Сообщение # 95
Век живи,век учись,и дураком помрёш,(поговорка такая).Для меня лучше ABS чем иммо,хотя у меня 2004 есть и то,и другое(европеец).
en1kДата: Вторник, 22.02.2011, 12:31 | Сообщение # 96
ABS дело хорошее, но я все время без него, на дрозде то же никакого абса небыло, хотя там тормозная система немного другая :)
EngineerДата: Среда, 23.02.2011, 12:25 | Сообщение # 97
Хороший двигатель, жесткая рама, исключительно надежные и эффективные (с ABS) тормоза это все - FJR. Лишнего ничего в нем нет.
До сезона время есть, может не стоит хватать в спешке мот,
который еще в салоне хреново работает?
Engineer
en1kДата: Среда, 23.02.2011, 16:21 | Сообщение # 98
В любом случае я уже являюсь его обладателем :)) попозже будут фотки :)) да нет в салоне он нормально работал, я с него бензин слил, так такого бензина давно не видел, оранжевого цвета, как он на нем еще будет работать, залил свежий. Вообщем думаю все ок будет :) единственное чем я остался удивлен, так это весом байка, ой какой неподьемный это ппц :))
soberingДата: Среда, 23.02.2011, 18:07 | Сообщение # 99
en1k, хорошее не может быть лёгким :)))
EngineerДата: Среда, 23.02.2011, 18:08 | Сообщение # 100
Как-то сел на нормальный вело после фыжика из гаража добраться. С трудом не 3,14нулся - настолько неустойчивый, трудноуправляемый аппарат. (был абсолютно трезвый)
Короче, может он (FJR) на весах и тяжеловат, но в движении точно один из самых легких.
Engineer
электроникДата: Среда, 23.02.2011, 18:24 | Сообщение # 101
Вес дело привычки,с моими 115кг - 270кг тягаю легко,на форуме есть девочки по 50кг,тем не менее справляются.А ещё радиус разворота как у велосипеда,меньше не встречал.
en1kДата: Среда, 23.02.2011, 19:55 | Сообщение # 102
Да с весом думаю проблем не будет :)
Теперь просто еле сижу, жду апреля, когда можно сезон открыть будет, номеров пока еще нет, но обязательно поставлю на учет весной как сам до гаишни доехать смогу.
А так пока без учета покатаюсь, ничего не поделать, желание пущи неволи :)
Правда много придется что поменять, расходку, резину.
Но оно того стоит.
Кстати по расходникам, может есть какой то магазин интеренет, где можно колодки купить на фыжер подешевле.
предпочтительней наверное Nissin будет
ProfessorДата: Среда, 23.02.2011, 20:19 | Сообщение # 103
Quote (en1k)
Недавно заказывал колодки оригинал Yamaha. На круг вышло 4500р. megazip.ru.
en1kДата: Среда, 23.02.2011, 20:54 | Сообщение # 104
ох что то дороговато :)
попробую в Москве найти
en1kДата: Среда, 23.02.2011, 21:03 | Сообщение # 105
Что то странное творится, я да же сообщение отредактировать не могу :(
Professor а парт номера на колодки не подскажешь ?
на ниссин
И если не сложно, может есть ссылки на фишинг с партномерами для Фыжера ?
что бы расходку посмотреть.
И если есть ссылоски на мануалы для фыжера на русском, ну иди хотя бы на английском.
