Пятница, 19.12.2025, 14:56
Вопрос по кардану FGR 1300
MarvikДата: Вторник, 09.09.2014, 17:38 | Сообщение # 121
Привет Алексей, слушай, ну если пауза такая заметная, это что, у тебя мотор не реагирует на открывание газа? Или мотор обороты набирает, а сцепления с колесом нет? У мне, если от торможения перейти к газу резко, то резко и мотор взрывается и щелчок есть.. но это все сразу, без всяких пауз..
ZloijabДата: Пятница, 12.09.2014, 09:49 | Сообщение # 122
На газ реагирует, просто если резко крутнуть то удар перед ускорением. Как будто где то люфт огромный
ALobovДата: Пятница, 12.09.2014, 14:08 | Сообщение # 123
Zloijab, Я когда смотрел перед покупкой мотоциклы, то удар из 5ти просмотренных FJR был на всех.
ZloijabДата: Пятница, 12.09.2014, 15:04 | Сообщение # 124
Почти успокоил, но в поворотах напрягает , по прямой то пофиг
игорьДата: Пятница, 12.09.2014, 22:08 | Сообщение # 125
Zloijab, погляди настройку тпс, возможно так косячек на нервное поведение.
StaslitovetzДата: Суббота, 13.09.2014, 09:45 | Сообщение # 126
Расшифруй что за тпс?
игорьДата: Суббота, 13.09.2014, 13:49 | Сообщение # 127
Датчик положения дросельной заслонки.
StaslitovetzДата: Суббота, 13.09.2014, 14:13 | Сообщение # 128
Я свой подвернул малька, стало действительно мягче. Сейчас бака при супер спокойной езде при 130 по автобану в течение трех часов, хватает на 320км, а это примерно 6,3 л/100, по компу 6,2
к сожалению до регулировки расход не замерял, но сейчас жрет явно много.
Сообщение отредактировал Staslitovetz - Суббота, 13.09.2014, 14:14
ZloijabДата: Суббота, 13.09.2014, 18:22 | Сообщение # 129
16-101 тпс показывает, поставить 14-99?
ZloijabДата: Суббота, 13.09.2014, 18:24 | Сообщение # 130
Тпс показывает 16-101, поставить 14-99
ALobovДата: Суббота, 13.09.2014, 18:39 | Сообщение # 131
У меня 14 - 99, обороты были 800 поднял до 1000 этот удар пропал (если я правильно понял удар слышен при  резком наборе оборотов с холостых).
ZloijabДата: Суббота, 13.09.2014, 21:22 | Сообщение # 132
Удар слышен при переходе с торможения на ускорение
игорьДата: Суббота, 13.09.2014, 22:26 | Сообщение # 133
Бывало проваливал из за грязных дроселей,
ALobovДата: Суббота, 13.09.2014, 22:42 | Сообщение # 134
Zloijab, Попробуй поставить датчик дроссельных заслонок 14 - 99. Где - то здесь уже обсуждалось.
ZloijabДата: Воскресенье, 14.09.2014, 10:27 | Сообщение # 135
Ладно, в понедельник попробую, да надо начинать список запчастей на зиму писать... Надо глобальное то уже делать
