Пятница, 19.12.2025, 15:29
Вопрос по кардану FGR 1300
MarvikДата: Понедельник, 21.01.2013, 22:04 | Сообщение # 106
Думаю можно сделать и самому при желании и покрасить в нужный цвет :
ZloijabДата: Понедельник, 21.01.2013, 22:31 | Сообщение # 107
можно просто вырезать по размеру прямоугольник из пластика, покрасить в цвет и аккурат на тонкий 2 сторонний скотч. ну этож колхоз )
MarvikДата: Понедельник, 08.04.2013, 12:48 | Сообщение # 108
При переходе от торможения двигателем к газу, если чуть резче открыть, присутствует небольшой стук, то-ли крестовина, то-ли шлицевое соединение, не знаю... нормально-ли это, или надо смотреть где и что именно люфтит?
электроникДата: Понедельник, 08.04.2013, 14:55 | Сообщение # 109
Marvik, Стук от зазоров в коробке(норма).Бывает при пробегах 80000км+ люфт из-за изношеных шлицов в соединении косозубая шестерня-вторичный вал коробки(под крышкой около лапки переключения передач).Желательно расконтрить гайку,затянуть по мануалу,законтрить.
MarvikДата: Понедельник, 08.04.2013, 15:25 | Сообщение # 110
электроник, Понятно... не предполагал что коробка может издавать такой звук, ладно, поживём - увидим wink
игорьДата: Понедельник, 08.04.2013, 22:28 | Сообщение # 111
стучит у всех, про гайку подтверждаю, сам в прошлом году из за этого вал менял.
MarvikДата: Вторник, 09.04.2013, 10:47 | Сообщение # 112
Наверное нужно сливать масло? При следующей замене наверное посмотрю, сделаю.
электроникДата: Вторник, 09.04.2013, 11:49 | Сообщение # 113
Marvik, Масло не мешает,мешает выходной вал на крестовину(гайка под ним).Сам на собраном моте не подтягивал,думаю снимать маятник,вал с крестовиной.
MarvikДата: Вторник, 09.04.2013, 14:09 | Сообщение # 114
Понятно... что не всё так просто smile
МотоГадДата: Среда, 10.04.2013, 00:18 | Сообщение # 115
Да! Много тут сказок про Мистер мото прочитал! Работаю там механиком. С контейнера сразу в зал...)))))
игорьДата: Среда, 10.04.2013, 14:46 | Сообщение # 116
чтоб снять вал нужно двигатель вперед двигать, засада конкретная,
biserov4Дата: Вторник, 18.03.2014, 20:00 | Сообщение # 117
А может кто подскажет надо ли шлицы крестовины жиром мазать все мануалы перешерстил инфы про это не нашёл;(((Шлицевые соединения без уплотнений вот и думаю стоит мазать или нет,а то только песок будет липнуть!!!
электроникДата: Вторник, 18.03.2014, 21:12 | Сообщение # 118
biserov4, Я мазал слегка,думаю немного мазуты каше не повредит.
biserov4Дата: Вторник, 18.03.2014, 21:17 | Сообщение # 119
Спасибо Роман,то же чуток тогда потавочу;-)
ZloijabДата: Вторник, 09.09.2014, 09:30 | Сообщение # 120
Такой вопрос при переходе с тормоза на газ есть некая пауза,причем заметная, потом щелчек и ускорение. Вопрос куда копать? (зимой собираюсь заняться этим вопросом ) пробег 110000 км
