Вторник, 16.12.2025, 11:51
Ручки с подогревом.
kapusaleДата: Четверг, 11.02.2016, 23:59 | Сообщение # 166
raider1300, самое дешевое нашел на ебее кит оригинал + там вроде еще круиз в комплекте - 29 р сам кит и 6 доставка...
ВовкасДата: Суббота, 05.03.2016, 22:17 | Сообщение # 167
доброго всем. кто в курсе. такие пойдут http://www.ebay.de/itm/Oxford-Heizgriffe-Adventure-Hotgrips-Neue-Generation-/371541980941?hash=item5681a0b70d:m:mR9HQw8PJdYRLZnymYLbesg
Элиен йопта.
SerjiДата: Суббота, 05.03.2016, 22:30 | Сообщение # 168
Подойдут. Ручки длиной 132 мм. Купил себе Оксфорд в прошлом году , такие же как эти. Но что то с длиной не угадал. Но поставил , заколхозил... Греют отлично.
ВовкасДата: Суббота, 05.03.2016, 23:00 | Сообщение # 169
Спасибо. Хотел поставить защиту рук только,потом думаю надо и подогрев воткнуть.
Элиен йопта.
ВовкасДата: Суббота, 05.03.2016, 23:02 | Сообщение # 170
Я так понимаю их подрезать можно. С той стороны где грузики что ли?
Элиен йопта.
SerjiДата: Суббота, 05.03.2016, 23:10 | Сообщение # 171
Тебе резать не придется. Размер подходит по длине. В стоке ручки которые ты показал 132 мм , а если отрезать 122 мм. На фыже ручки 130 мм.Но если резать , то со стороны грузиков
Сообщение отредактировал Serji - Суббота, 05.03.2016, 23:11
ВовкасДата: Суббота, 05.03.2016, 23:16 | Сообщение # 172
Понятно. 130 не нашел у оксфорда,а другие чего то не хочу. Ну и 2 мм туда сюда не страшно.
Элиен йопта.
SerjiДата: Суббота, 05.03.2016, 23:25 | Сообщение # 173
Так вот и я себе купил 120 мм. То чего не хватало , приклеил с торца ручек. Получилось совсем не заметно. Куски которых не хватило , отрезал от родных ручек.Если будет интересно, завтра дойду до гаража , сфоткаю
Сообщение отредактировал Serji - Суббота, 05.03.2016, 23:29
ВовкасДата: Суббота, 05.03.2016, 23:34 | Сообщение # 174
Ты поступил мудро. Сам бы тоже так сделал. Фото посмотрел бы. Сажал на герметик или клей?
Элиен йопта.
SerjiДата: Суббота, 05.03.2016, 23:43 | Сообщение # 175
На клей типа секунда , моментальный. С правой стороны шов не видно , потому что в этом месте фигня типа круиза(она как раз закрывает это место). Слева просто сделал аккуратно.Завтра дойду до гаража , сфоткаю
Сообщение отредактировал Serji - Суббота, 05.03.2016, 23:45
GenekДата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:29 | Сообщение # 176
Добрый день. Прочитал всю ветку - очень интересно. Практически "побежал" в магазин покупать теплые ручки. Но тут выясняется, что бежать (по крайней мере в Москве) не куда! Koso Apollo 22 мм. На 130 мм. нету не где! Люди добрые подскажите где достать? Не в Америке и Европе, а здесь в магазине. Заранее спасибо.
МотоКотДата: Воскресенье, 20.03.2016, 12:47 | Сообщение # 177
http://www.moto-lavka.ru/collect....o-25-mm
GenekДата: Воскресенье, 20.03.2016, 15:29 | Сообщение # 178
Спасибо за ссылку, но я хотел именно Koso apollo. Т.К. лишние пульты на руле не нужны, а на аpollo кнопки в ручке. Я не имел в виду, что нет совсем ручек - я про конкретную модель и размер.
alex_73Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 19:30 | Сообщение # 179
Сообщение # 136
Установил KOSO APOLLO, левая ручка зашла плотно, а провая достаточно свободно. По длине они меньше чем 130 мм., появилась щель между ручкой и грузиком. Левую ручку надо ставить таким образом, что бы при включении поворотника или клавишы ближний дальний свет большой палец не цеплялся за клавишу ручки, а то при эксплуатации происходит не желаемое переключение режимов подогрева или вкл. выкл. подогрева.
Осенью опробывал, в общем работают удовлетворительно, понравилось плавная регулировка температуры, но клавиша включения режимов подогрева выглядет как то хлипковато.
http://emoto.ru/image....20.jpeg
Эти ручки с подогревом имеют регулятор на большом пальце, что очень удобно и безопасно, так как не нужно снимать руки с руля.
Есть 5-ти ступенчатый регулятор силы нагрева. Каждый уровень нагрева имеет свой цвет на дисплее, чтобы вы могли видеть текущий уровень.
В прибор встроена защита аккумулятора низкого напряжения. Если батарея разряжена, то ручки автоматически выключаются, что бы не потратить последнее электричество и не лишить вас возможности завести мотоцикл.
Сообщение отредактировал alex_73 - Воскресенье, 20.03.2016, 19:40
GenekДата: Понедельник, 21.03.2016, 15:46 | Сообщение # 180
Это всё хорошо. Я прочитал. Понятно. Но ГДЕ ИХ КУПИТЬ в Москве?
