Пятница, 19.12.2025, 15:04
Звон цепи в двигателе
LarkДата: Суббота, 07.12.2013, 22:20 | Сообщение # 226
Бирик,   еще на partzilli.com  (так кажется)  тоже можно....
   старые модели натяжителей не продают, только новые...
Игорь
БирикДата: Воскресенье, 08.12.2013, 07:22 | Сообщение # 227
Про натяжителья значит так понимаю- производитель изменил конструкцию с 06 года установив две пружины,так как натяг цепи желательно должен быть увеличен.
Есть опасность,что пружина лопнет и тогда неминуем проскок цепи со всеми вытекающими,это вторая причина установки дополнительной пружины.
Натяжитель должен быть автоматическим так как буржуи криворукие не умеют натянуть цепь натяжителем с болтом,а мы это любили делать на жигулях.
Тогда по нашему,по русски выкинуть пружину с болтом и установить длинный болт на 6мм и на нем гайку с шайбой,закручивая болт  вытолкнуть шток на достаточную величину тем самым натянув цепь и проверить натяжку цепи один раз в сезон т.е. зимой,зафиксировать гайкой, это исключит все поломки и узел будет вечен.
LarkДата: Воскресенье, 08.12.2013, 12:35 | Сообщение # 228
Бирик, все правильно  smile    я даже живьем видел такую конструкцию с болтом.  Болт торчит из рамы. Выглядит неэстетично, но работает...
   и пружина у меня лопалась - со всеми вытекающими (замена клапанов). натяжитель был новый, пару месяцев, и двух тысяч не прошел
Игорь
linch)Дата: Вторник, 17.12.2013, 13:05 | Сообщение # 229
Уважаемые участники форума. У меня FJR 2005г американец. Пробег вроде как 50000 и пока ничего не беспокоит. Стоит ли сейчас озаботится натяжителем и цепью или ничего не трогать?
Спасибо!
БирикДата: Вторник, 17.12.2013, 16:05 | Сообщение # 230
У меня тоже вроде как 5 год и вроде около 50 пробега и так же все ровно и ничего не беспокоит,но у меня ручки шаловливые и время свободного валом и потому я уже везде залез окромы как поршни не видел и осталось в сцепление заглянуть,остальное все почищено,промыто,смазано,затянуто.
ДжокерДата: Вторник, 17.12.2013, 17:03 | Сообщение # 231
Тады надо свой мотосервис открывать!!! biggrin А цепь с натяжителем заказать и убрать!
bakharev400Дата: Вторник, 17.12.2013, 20:45 | Сообщение # 232
мот 2005 года пробег 27000. напрягаеют удары в двигателе при прогреве, как прогреется такого на холостых нет. раза 3 может стукнуть пока прогревается. ЭТО ЦЕПЬ?
ДмитрийДата: Вторник, 17.12.2013, 21:19 | Сообщение # 233
А это сам решай, проблема известна, можно дождаться пока загремит, закрутить болт, как предлагает Бирик, только до дома лучше на эвакуаторе...
Думаю, это датчик температуры, должны быть ошибки. При прогреве зажигание должно быть позже, а мозги выдают раннее, как при прогретом... Звук в студию!
bakharev400Дата: Вторник, 17.12.2013, 22:25 | Сообщение # 234
как ошибки прочитать (простите за не знание)
imivanДата: Среда, 18.12.2013, 05:33 | Сообщение # 235
http://www.fjr1300.ru/index/0-6
в конце страницы
bakharev400Дата: Среда, 18.12.2013, 09:50 | Сообщение # 236
у меня на кнопку стоп-двигатель предыддущий хозяил вывел стробоскопы. как быть с диагностикой?
электроникДата: Среда, 18.12.2013, 12:39 | Сообщение # 237
bakharev400, Подключить отдельную кнопку для диагностики под сиденьем.Напиши год мота.
bakharev400Дата: Среда, 18.12.2013, 17:54 | Сообщение # 238
электроникДата: Среда, 18.12.2013, 23:12 | Сообщение # 239
bakharev400, Подключить отдельную кнопку для диагностики.Под баком,чуть сзади- справа от рулевой колонки, колодка от правого рулевого пульта,подключиться в разрыв красно-чёрного провода.Он наверное обрезан и замкнут с красно-белым.Тумблер под седалище.
bakharev400Дата: Четверг, 19.12.2013, 11:46 | Сообщение # 240
Электроник спасибо. после нового года займусь если что посоветуюсь
