Воскресенье, 21.12.2025, 10:20
sheryriderДата: Воскресенье, 13.03.2016, 22:35 | Сообщение # 76
сегодня снял крышку и штуцера этой самой системы.. лепестковые клапана чернющие, половина пропускают как туда так и обратно... решил дырочку (диаметром кстати порядка 2мм) что ведет к выпуску заткнуть или закрутить туда болт, а всё лишнее срезать чтоб не мешало.
shabashДата: Понедельник, 14.03.2016, 16:24 | Сообщение # 77
вариант как закольцевать систему не подойдет?
электроникДата: Понедельник, 14.03.2016, 17:24 | Сообщение # 78
shabash, Что с чем
Цитата shabash ()
закольцевать
shabashДата: Вторник, 15.03.2016, 09:22 | Сообщение # 79
соединить выходы 1 и 2 3 и 4 цилиндры, вытащить тройники и вставить просто трубочки.
электроникДата: Вторник, 15.03.2016, 10:07 | Сообщение # 80
Думаю вполне реально.
nailer76snДата: Вторник, 15.03.2016, 13:35 | Сообщение # 81
Всем привет! Я чего то не понял, изучил тему ,, а что нельзя почистить эти пластинчатые клапана и что этому сопутствует???? Мотогад писал на 1 стр. что он чистил при снятой клапанной крышке,следовательно охлаж. жидкость была слита,.. А без снятия клапанной крышки этого не сделать??На мегазипе посмотрел схему вроде они (пластинчатые клапана) вложены в свои посадочные места http://www.megazip.ru/zapchas....vozduha И в мануале этот узел не очень хорошо показан. Просветите пожалуйста.С уважением
электроникДата: Вторник, 15.03.2016, 13:48 | Сообщение # 82
nailer76sn, Чтобы по чистить лепестковые клапана рециркуляции,сливать антифриз не надо,крышку клапанов тоже,но чистить их прийдется ,чуть ли не каждые 10000км.Зачем этот цирк?
MarvikДата: Вторник, 15.03.2016, 13:53 | Сообщение # 83
электроник, Рома, а просто отсоединить разъём от клапана и повесить резистор..?
nailer76snДата: Вторник, 15.03.2016, 14:22 | Сообщение # 84
электроник, Рома спасибо за информацию. С уважением
электроникДата: Вторник, 15.03.2016, 18:24 | Сообщение # 85
Marvik, Резистор ,как оказалось можно не вешать,ЭКУ не отслеживает исправность обмотки клапана.Можно просто откинуть от него провода.Убрал я всю систему,чтобы она не мешала при обслуживании,и не возить с собой,не нужные детали.
nailer76snДата: Среда, 16.03.2016, 16:35 | Сообщение # 86
Всем привет! Сегодня хотел почистить пластинчатые клапана, и думаю что это не реально сделать без слива охл. жидкости. У меня проходит трубка с охл. жид. и термостатом вся эта приблуда мешает подобраться к ним (пласт. клап.) Плюс еще сверху коса с проводами!!! Рома а у тебя какой год мота , у тебя смотрю просто трубка охл. жид. проходит без термостата. У меня мот 2003 года японец. С уважением
МотоГадДата: Среда, 16.03.2016, 22:03 | Сообщение # 87
Да у всех FJR-ов антифриз сверху, через трубку  Ц-образную  циркулирует. Но в отличии от современных моделей у которых термостат слева под пластиком возле бардачка, у FJR-ов 01 года, термостат прям над крышкой головки.   http://www.megazip.ru/zapchas....a-pompa
Так что для снятия термостата, антифриз нужно слить! Иначе до клапанов рециркуляции не добраться.   http://www.megazip.ru/zapchas....vozduha
Сообщение отредактировал МотоГад - Среда, 16.03.2016, 22:05
электроникДата: Среда, 16.03.2016, 23:57 | Сообщение # 88
nailer76sn, У меня Мот 2008г.,на нем места под штанами охлаждения поболе чем в ген1-2,честно никогда эти клапана при установленной на месте клапанной крышке не вынимал.Если ещё и штаны эти снимать,то каждый раз,менять резиновые колечки на них.Каждые 10 000км снимать эти штаны и клапана не хочется.Потому нет системы ,нет проблемы.
nailer76snДата: Четверг, 17.03.2016, 01:20 | Сообщение # 89
Всем привет ! Спасибо за информацию МотоГад, теперь понимаю на сколько это геморно! А может есть у кого инфа на сколько живучие рез. прокладки в ц- образной трубке? Или лучше сразу заказывать новые ??? С уважением
nailer76snДата: Четверг, 17.03.2016, 01:32 | Сообщение # 90
Да не много опоздал со своим сообщением, электроник, Рома уже ответил на мой вопрос, спасибо. Я бы ещё хотел понять как в моем варианте езды они обрастают всякой бякой, мот не много пробежал. С уважением
