Воскресенье, 21.12.2025, 08:13
emivДата: Понедельник, 04.04.2016, 19:42 | Сообщение # 106
Цитата fiksa ()
shabash, мне думается такая схема не есть гуд -не стоит соединять выпуска от разных цилиндров -лучше каждый заткнуть по отдельности
Ну так они и до выброса всей этой сисемы сходились в одну кучу.
А так да, согласен, и смотрится эстетичней (как на фото в топе темы).
HonderДата: Понедельник, 04.04.2016, 19:53 | Сообщение # 107
А можно вообще эти штуцеры и клапаны убрать? Может есть какие-то крышечки? Никто так не заморачивался?
электроникДата: Понедельник, 04.04.2016, 20:16 | Сообщение # 108
Honder, Все можно.Надо снять все клапана,из дюраля около 3-5мм толщиной,выпилить по контуру заглушки.Будет нечего делать можно заняться.Будет ещё чуть красивей.
shabashДата: Вторник, 05.04.2016, 10:21 | Сообщение # 109
Цитата электроник ()
shabash, Колхоз.Надо аккуратней что ли.
ну вот такой я колхозник. нету у меня таких заглушек, и знакомых нету которые музыку устанавливают, если что то попадется по приличней то обещаю обязательно переделаю.
может у тебя есть лишние эти колпачки
fiksaДата: Вторник, 05.04.2016, 18:33 | Сообщение # 110
Honder, а ненужно снимать эти боковые накладки -они снимаются вместе с балкой -вот потому и нетронуты
ФурерДата: Вторник, 05.04.2016, 19:39 | Сообщение # 111
На фото в топике смотрю обрезаны провода в фишке. Но тут пишут, что с проводкой делать ничего не надо. Так что в итоге с этим разъемом делать?
fiksaДата: Вторник, 05.04.2016, 20:21 | Сообщение # 112
Фурер, там резистор впаян -говорят что незачем его применять
ФурерДата: Вторник, 05.04.2016, 21:57 | Сообщение # 113
В итоге фишку просто разомкнуть или обязательно ее оставить воткнутой с отрезанным проводом?
электроникДата: Вторник, 05.04.2016, 23:39 | Сообщение # 114
Фурер, Просто разомкнуть,резистор ,как оказалось перестраховка.
ОлегаторДата: Пятница, 08.04.2016, 18:05 | Сообщение # 115
Вот и я удалил всю эту ненужную хрень! ))
Надеюсь мой выход из положения, касаемо заглушек, кому нибудь поможет.
Сначала я всё разобрал и промерял, оказывается все пять отверстий, куда нужно вставить заглушки - одинаковые. Потом я заехал в атомагазин и купил пять обычных резинок от масляного щупа с жигулей. Они дешёвые, а самое главное - маслостойкие. Плюс ко всему я купил четыре самореза и один нашёл в гараже. Саморезы нужны для уплотнения изнутри и надёжной фиксации этих резинок внутри отверстий клапанов и отверстия аэрбокса.
Резинки обрезал по юбку (на фотках видно), и они очень плотно, с маслом, вошли в отверстия, следом очень туго закрутил саморезы. Попробовал вытянуть плоскогубцами, не получилось - сидят мёртво!
Вазъём от датчика отсоединил и прихватил хомутом, чтоб не болтался.
Получилось, на вой взгляд, красиво и надёжно, судите сами.
Прикрепления: 4618676.jpg (168.7 Kb) · 0513719.jpg (170.5 Kb) · 9190803.jpg (133.0 Kb) · 8596330.jpg (134.2 Kb) · 5278992.jpg (100.0 Kb)
Сообщение отредактировал Олегатор - Пятница, 08.04.2016, 18:13
ДмитрийДата: Пятница, 08.04.2016, 18:13 | Сообщение # 116
Фантастическая Экономия  biggrin
ОлегаторДата: Пятница, 08.04.2016, 18:18 | Сообщение # 117
  Дмитрий, дело в том, что я сначала купил четыре таких резинки и четыре самореза,  но когда обнаружил, что и в аэрбокс так же можно затасовать такую -же резинку, то пятую нашёл у себя в загашнике, ну и к ней саморез впридачу. biggrin
Просто не захотел всё расписывать в подробностях, но ты вынудил. biggrin
ДмитрийДата: Пятница, 08.04.2016, 18:29 | Сообщение # 118
Олегатор, да я без сарказма, просто пошутил, но коряво получилось - извини. А твой вариант действительно заслуживает внимания. Я сделал некрасиво но надёжно (см. выше).
ОлегаторДата: Пятница, 08.04.2016, 20:44 | Сообщение # 119
Дмитрий, всё нормуль, не стОит извинений, я юмор принимаю нормально, сам перечитал, вижу, что то я настрочил лишнего. biggrin
Самое интересное, что никто, кроме Электроника, ничего нового не предложил в качестве заглушек, вот я и покулибничал малость.  tongue
HonderДата: Понедельник, 11.04.2016, 14:27 | Сообщение # 120
Выкинул и у себя эту систему. Дырки клапанов закрыл заглушками, которые нашел в автозапчастях у своего дома. И в гараже нашел одну резиновую заглушку от пионера, ту что Электроник советовал. Она, кстати, отлично заглушила корпус воздушного фильтра.
Жаль не сообразил сфоткать заглушки до установки, но они примерно такие как на картинке ниже. Только стенки потолще, а шапка поменьше. Пихнул их шапкой внутрь и тонким шестигранником утопил поглубже.
Прикрепления: 5733268.jpg (42.3 Kb) · 1891414.jpg (82.5 Kb)
