Понедельник, 03.11.2025, 01:27
фара и подъёмный механизм стекла
FishmanДата: Понедельник, 27.03.2017, 15:35 | Сообщение # 31
электроник, Роман можешь поведать все фишки которые относятся к подъемнику.
 Клапана регулировали в мастерской видать чего то где то ........
Сегодня пригнал мот в гараж.  раскидал пластик снял бак.   Все разъемы по перетыкивал. нифига. Предохранители проверил.
ДмитрийДата: Понедельник, 27.03.2017, 17:00 | Сообщение # 32
электроник, да, на схеме нарисованы и я их наверняка поставил, но в памяти почему-то не отложилось...
ДмитрийДата: Понедельник, 27.03.2017, 17:12 | Сообщение # 33
Fishman, что у тебя стряслось? Под правой фарой в труднодоступном месте 2 разъёма, тот, что меньше отвечает за автоопускание стекла, его можно, по желанию, вообще отключить, второй отвечает за всё остальное. При регулировке клапанов задеть его никак нельзя.
электроникДата: Понедельник, 27.03.2017, 17:21 | Сообщение # 34
Fishman, Фишка шестиконтактная   чёрн  масса,кр/зел  пост. +,кор.  зажигание +,кор/кр +питания лампы нейтрали,гол/бел на кнопку упр. - в нормальном сост,св. зел. на кнопку упр. - в норм сост.  Двухконтактная - атоопускание стекла.Это на 2006-2012.На 2001-2005  соответственно чёрн,красный,кор/желт,кор/кр.,гол,,зел.
FishmanДата: Понедельник, 27.03.2017, 19:08 | Сообщение # 35
спасибо буду искать.
Дмитрий, дак кроме клапанов там еще дела были. Вот разобрали. вроде все работало. Домой поехал чето видать и отвалилось.
электроникДата: Понедельник, 27.03.2017, 19:14 | Сообщение # 36
Fishman, Фишки между правой фарой и поперечиной паука.
shabashДата: Вторник, 28.03.2017, 09:16 | Сообщение # 37
господа подскажите кнопки на пульте подъемника стекла "нормально замкнутые" или "нормально разомкнутые."
электроникДата: Вторник, 28.03.2017, 11:44 | Сообщение # 38
shabash, Нормально-замкнутые на массу.
FishmanДата: Среда, 29.03.2017, 21:28 | Сообщение # 39
вообщем снял фишку с двигателя подъемника. при нажатии клавиши напряжение 12в на двигатель поступает. Прислушался он так тэхонько зык зык.
наверно дело в механизме.
Посему вопрос кто снимал механизм подьема? морду всю раскидывать?
МотоГадДата: Среда, 29.03.2017, 21:58 | Сообщение # 40
Ну как всю...пластик с фарой.
электроникДата: Четверг, 30.03.2017, 08:46 | Сообщение # 41
Fishman, Надо чистить коллектор мотора,щётки.Да разбирать морду полностью.
FishmanДата: Четверг, 30.03.2017, 18:11 | Сообщение # 42
Электроник, снял-разобрал стеклоподьемник.  В результате моторчик заработал.
Но чёрный блок с концевиками подьема и опуска чудит.  Верхний концевик нормально.
А нижний работает так: при опуске до конца (концевик нажат) останавливается, а Верх стекло уже не поднимается -что бы пошло вверх надо отпустить концевик.
И при выключении ключа зажигания автовозврата нет.
повторение истории http://www.fjr1300.ru/forum/14-499-1
Подскажи что еще проверить у блока и как ?
Что вообще интересно внутри этого залитого блока.?
Прикрепления: 3310797.jpg (29.4 Kb) · 0600930.jpg (25.4 Kb)
Сообщение отредактировал Fishman - Четверг, 30.03.2017, 19:09
ДмитрийДата: Четверг, 30.03.2017, 18:53 | Сообщение # 43
Похоже, "чёрный блок" не защищён никакими предохранителями и "вылетает" на раз-два-три, вскрыть его у меня не получилось, это монолит, релюшки там присутствуют, но понял я это по "срезу" лобзиком. "Расковырять" тоже не получится, там чего-то покруче эпоксидки.
FishmanДата: Четверг, 30.03.2017, 19:05 | Сообщение # 44
Дмитрий, посмотрел твои старания.  Как ты концевики сделал?
Роман,  Почитал внимательно предыдущую историю и посмотрел твою схему(с транзисторами). в принцыпе заменить релюшками нет проблем. Только с концевиками придеться заморочится
и как более корректно удалить черный блок?
Вообще конечно хотелось бы узнать почему так случилось? Может дело не блоке?
" и не в бабине?"
ЗЫ: Мне кажется что какой то пустяк который можно исправить типа микрика ну не может там микросхем стоять.
и ещё одна мысля: почему думаю на нижний микрик....он ведь внизу и значит щелкает во много раз чаще чем верхний(мембрана и сдохла), потому что в верхнее положение стекло становится очень редко.                   но бля.ъ блок же залит компаудом.
Сообщение отредактировал Fishman - Пятница, 31.03.2017, 06:33
ДмитрийДата: Четверг, 30.03.2017, 19:27 | Сообщение # 45
Fishman, всё паяльником, иначе места не хватит.
