знакомство с FJR 1300
| Lottos | Дата: Вторник, 04.08.2015, 15:02 | Сообщение # 1006 |
| у меня 07 и тоже ручка газа не нра, как решать?
| Aragorn | Дата: Среда, 05.08.2015, 22:42 | Сообщение # 1007 |
| Вот ссылка на один из вариантов решения проблем с резким начальным моментом акселератора, замена на тюнинговаю.
http://www.webbikeworld.com/r3/throttle-cam/
У самого 07 год и испытываю трудности с дозировкой газа на малых скоростях.
второй вариант, это поставить от 08 года и выше, ручка идет в сборе и стоит дорого.
| Honder | Дата: Четверг, 06.08.2015, 10:30 | Сообщение # 1008 |
| Всем здравствуйте!.. Не так давно приобрел фыжера 2001 года. Прибыл из Японии, по коду делался для Англии. Поэтому мало что свет праворукий, так еще и приборка в милях)) Пробег 26 тыс км. во что верится с трудом, но состояние мота вполне себе хорошее, по крайней мере внешне, почти все пистоны болтики заглушки родные и на своих местах, не паданый не крашеный, не затертый, без всякого колхоза, изоленты в проводке и т.д. Резина Мишлен роад 2 2006 года выпуска. на 40% съедена. Тормозные диски вообще без износа. Значит явно на нем выкатывались не часто и не далеко. Как мне хочется верить) Но вот у меня вопрос к гуру фыжероводам: по ттх аппарат должен разгоняться за 2,9 сек до 100 км/ч. Но ничего подобного я не наблюдаю. Если разгон идет сходу, когда двигаешься на 2й или 3й передаче, то да, тяга троллейбусная и прет мама не горюй. Но вот с места, по ощущениям, да и по тому как смотрю на стрелку спидометра разгоняется заметно медленней моего предыдущего мота. А ездил я на cbr600 f4i. Хотя там по паспорту 4,3 сек до 100.... Вот хочу спросить: это я как-то разгоняюсь неправильно или это мне просто так кажется, что он медленно разгоняется?)) Или это он просто задушен по японски?... Выше 180 км/ч еще не разгонялся поэтому не знаю, едет ли дальше или нет...
| Big_14 | Дата: Четверг, 06.08.2015, 13:40 | Сообщение # 1009 |
| Ссылку на ТТХ с разгоном за 2.9 с. выложи.
| Honder | Дата: Четверг, 06.08.2015, 14:00 | Сообщение # 1010 |
| http://www.motosvit.com/Yamaha%20FJR-1300_1.html
В самом низу. Нагло врут или опечатка?)
| Big_14 | Дата: Четверг, 06.08.2015, 14:08 | Сообщение # 1011 |
| Скорее всего цифра с потолка.
| Honder | Дата: Четверг, 06.08.2015, 14:17 | Сообщение # 1012 |
| Значит мот у меня едет правильно?) На 1й передаче вообще никакого разгона, просто трогаться с места, медленно подтыкаешь вторую и тогда уже попер, я правильно понимаю?...
| Big_14 | Дата: Четверг, 06.08.2015, 14:33 | Сообщение # 1013 |
| Наверное правильно. Во всяком случае вторая передача дольше проживет.
Сообщение отредактировал Big_14 - Четверг, 06.08.2015, 14:35 |
| Aragorn | Дата: Четверг, 06.08.2015, 22:26 | Сообщение # 1014 |
| Honder, Если будешь разгонять также:)), то будет 3сек, заметь справа фыж чуть быстрее, как у тебя модель.
http://www.youtube.com/watch?v=se6hZGd1FFQ
Сообщение отредактировал Aragorn - Четверг, 06.08.2015, 22:27 |
| Олегатор | Дата: Четверг, 06.08.2015, 22:53 | Сообщение # 1015 |
| Цитата Aragorn (  ) Вот ссылка на один из вариантов решения проблем с резким начальным моментом акселератора, замена на тюнинговаю. Спасибо за ссылку. Там под фотографией, где для сравнения показаны две ручки (пластмассовая-стоковая и тюнинговая) есть текст, в котором описано отличие одной ручки от другой, но мой гугловский переводчик переводит что то непонятное. Вот в этих двух пердложениях вся разгадка, может есть тут знающие английский, переведите пожалуйста, что бы было понятно. "In the photo above, I’ve set the stock tube with fixed cam on the left, next to the replacement from G2 Ergonomics on the right. It’s obvious how different the shapes of the cam, which actuates the opener throttle cable, are from one another.
With such a flat profile at the beginning (located on the left side as viewed) it’s easy to see how the cable movement is reduced during the early stages of travel." И фотку прилагаю, может кто увидит отличия, пишите.
| big-boss-1989 | Дата: Пятница, 07.08.2015, 10:02 | Сообщение # 1016 |
| День добрый,парни подскажите естли отличия в бокавых кофрах разных годов выпуска???
| Opencar | Дата: Пятница, 07.08.2015, 12:44 | Сообщение # 1017 |
| Цитата big-boss-1989 (  ) День добрый,парни подскажите естли отличия в бокавых кофрах разных годов выпуска??? Нет, они одинаковые, кроме рестайлингового- отличие в шильдике.
| big-boss-1989 | Дата: Пятница, 07.08.2015, 13:13 | Сообщение # 1018 |
| Понял,спасибо!
| Aragorn | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 14:12 | Сообщение # 1019 |
| Переводить не стал, а отличия ручек обозначил на рисунке
| Олегатор | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 16:06 | Сообщение # 1020 |
| Цитата Aragorn (  ) Переводить не стал, а отличия ручек обозначил на рисунке Мне кажется, то что ты отметил, не имеет значения. Я думаю что тут важнее разница натяжения между двумя тросиками, которые подходят к ручке. Ведь один тросик типа открывает дроссель, другой закрывает. На рисунке я заметил разницу расстояний с одной стороны, и между головками тросов, это значит, что тросики открытия и закрытия на тюнингованой ручке срабатывают в разное время, в отличие от стоковой, и тем самым сглаживают момент открытия заслонки. Смотри мой вариант.
