Среда, 19.11.2025, 12:43
знакомство с FJR 1300
VitaliyakДата: Вторник, 14.09.2021, 09:06 | Сообщение # 1396
У товарища стучит вилка на версии с электронной подвеской. Дорест. 13г...
VitaliyakДата: Вторник, 14.09.2021, 09:07 | Сообщение # 1397
У него перевёртыш, стучит. У меня обычная вилка. Ничего не стучит
АртемДата: Вторник, 12.09.2023, 13:01 | Сообщение # 1398
Всем привет!!! Форум жив? Вливаться есть смысл, активные участники остались? :)
Yamaha Serow225, 1996 г.в.
Honda CB1300, 2003 г.в.
BMW R1200GS, 2004 г.в.
Yamaha FJR1300, 2010 г.в.
RomeoBGRДата: Вторник, 12.09.2023, 16:57 | Сообщение # 1399
Совсем не много. В основном все в телеге.
StaslitovetzДата: Четверг, 14.09.2023, 10:38 | Сообщение # 1400
Цитата Артем ()
Всем привет!!! Форум жив? Вливаться есть смысл, активные участники остались? :)Все на месте
Все на месте, всегда ответят, общаемся по делу без флуда.
АртемДата: Четверг, 14.09.2023, 14:31 | Сообщение # 1401
Кто знает, как то форум странно работает, я зарегистрировался, все заполнил, с почты подтвердил, а по факту могу писать только в чужих темах, новую тему не могу создавать, нет даже такой кнопки и не могу свой профиль редактировать, профиль открывается только как информационное окно.
АртемДата: Четверг, 14.09.2023, 14:47 | Сообщение # 1402
По FJR-ру пока один вопрос, совсем недавно купил его с пробегом в 70 тыс., 2010 год, с автоматом сцепления, с Японии аукцион Aucnet, в целом все как и должно быть для данного года и пробега, но при трогании на холодную (прогрет на 2-3 деления) дергается, т.е. трогается рывками. Причем это только первое троганье, на втрое, третье, четвертое троганье рывки ослабевают и прекращаются. Жидкость сцепления в бачке по нижнему уровню. Складывается впечатление, что рывки даже не от того, что прогрет или нет, а после некоторого простоя первое троганье рывками, потом рывки значительно ослабевают и пропадают совсем. Что это значит? Нужно что делать или оставить как есть?
Масло в движок в салоне залили обычную полусинтетику, я уже заказал мотюль 7100 и фильтр, больше ничего с мотоциклом не делали.
ДмитрийДата: Четверг, 14.09.2023, 15:43 | Сообщение # 1403
Артем, 70 тык уже фрикционы подизношены. На механике ещё-бы столько-же прошли, а на автомате почему-то так. Их есть на Али, копейки. Металлические фрикционы надо смотреть, если синие - тоже менять. Мо маслу, это срач давнишний, все сходятся в одном - не нарваться на левак. Я уже второй сезон заливаю лукойл мото - никаких нареканий. Самые безбашенные форумчане льют просто масло...
АртемДата: Четверг, 14.09.2023, 16:34 | Сообщение # 1404
Дмитрий, спасибо! Про масло написал опережая вопросы, хотя сам понимаю, что масло не даст сразу какой либо результат, сам в разные времена лил разное масло в мотики и авто и не пришел к какому то однозначному выводу. На счет фрикционов посмотрю на Али.
АртемДата: Четверг, 14.09.2023, 17:06 | Сообщение # 1405
Посмотрел на Али, действительно есть, комплект из 9 штук 3-4 тысячи, купить не проблема, главное что бы подошли и работали. Закажу с зарплаты, что бы были, менять пока не буду понаблюдаю. В целом тема автоматического выжима сцепления YCCS прикольная, фактически только из-за этого купил FJR.
Кстати, в мануале я толком не нашел как правильно переключать скорости с YCCS. По опыту за 800 км, которые я проехал на FJR, оптимально если поймать момент легкого сброса газа, тогда вообще незаметно получается, хотя обычно у меня получается сильно сбросить газ, когда уже начинается торможение двигателем, тогда чувствуется рывок, под нагрузкой (совсем не отпуская газ) я так понимаю лучше не переключать. Если не прав поправьте меня.
CoverДата: Пятница, 15.09.2023, 15:00 | Сообщение # 1406
Артем, теперь можешь создавать темы.
АртемДата: Пятница, 15.09.2023, 19:19 | Сообщение # 1407
Cover, благодарю! Круть smile
Но спрошу еще в этой теме, я же только знакомлюсь с FJR- ром.
Я правильно понимаю что у меня нет комби брейка? Пробовал нажимать на центральной подножки передний тормоз, заднее колесо не затормаживается. Зачем на правый передний суппорт идет две гидравлических трубки?
ДмитрийДата: Пятница, 15.09.2023, 19:36 | Сообщение # 1408
От задней лапки. При нажатии, переднее колесо тоже тормозит.
ALobovДата: Понедельник, 18.09.2023, 08:40 | Сообщение # 1409
Артем, При нажатии переднего тормоза у тебя будут тормозить Левый передний суппорт полностью , а правый только верхняя пара колодок. Когда нажимаешь задний - задний суппорт и передняя правая нижняя пара колодок.
АртемДата: Понедельник, 18.09.2023, 13:50 | Сообщение # 1410
Благодарю, интересная схема работы тормозов, с таким вариантом не сталкивался, имел дело с классическим вариантом, перед тормозит перед, зад тормозит зад и БМВшным усилителем, когда одним пальцем оба колеса можно затормозить, а здесь достаточно легкий и короткоходый передний тормоз и без усилителя, прямо чудеса.
