Среда, 05.11.2025, 03:08
Сколько живет двигатель
LORDДата: Воскресенье, 03.10.2010, 00:15 | Сообщение # 46
Слышал как-то что у моделей RP 04,т.е 2001-2002 годов,на 3000 оборотах есть некий звук(у самого такой происутствуется) клапанов.Но один человек (механик) сказал что это звук из резонатора такой издаётся а не от клапанов... Может быть такое? или в этом роде?
у мена 2001 год пробег 56000 км,масло не есть ни грамма за 10000ка да и вообще нет проблем...Очень интересно.
///Live to Ride///Ride to Live///
106_8Дата: Вторник, 07.12.2010, 22:03 | Сообщение # 47
а статистически, двигатель фиджера новой серии надежнее старого (2001-2005)?
Барон Мюнхаузен славен не тем что летал или не летал, а тем что не врет. MDS.
ProfessorДата: Среда, 08.12.2010, 07:29 | Сообщение # 48
А я слышал, что движки у всех Фыжеров одинаковые...
Точно знаю, что до 2003 ХХ регулируется болтом, а после 2003 - воздушным дросселем.
электроникДата: Пятница, 10.12.2010, 23:23 | Сообщение # 49
Насчёт ХХ всё верно,Катался на Фыжах после 2006 года,не разгоняются они как мой, 2004 года,это точно. Потому подождём новый!
НовосёлоВДата: Понедельник, 13.12.2010, 10:53 | Сообщение # 50
Передаточные числа в коробке разные.
Al-Kashi Saransk
электроникДата: Понедельник, 13.12.2010, 23:01 | Сообщение # 51
Может быть и разные,значит моц с 2006 года должен кушать топлива меньше,а кушает больше.Почему?Видимо мой за 70000 обкатался!!!
mehanik89Дата: Вторник, 14.12.2010, 00:12 | Сообщение # 52
при прочих равных условиях,расход топлива у представителей одного и того же вида может быть совершенно разный biggrin .объясняется это многими параметрами.например,расход топлива на холостых оборотах и номинальных-примерно одинаков.это объясняется перекрытием клапанов.ну есть ещё куча нюансов( biggrin ),влияющих на расход.в принципе,даже размер ведущего колеса.!
НовосёлоВДата: Вторник, 14.12.2010, 08:46 | Сообщение # 53
Quote (электроник)
Тоже заметил такую хрень! При том, что на одинаковой скорости у Фыжира 06 года обороты ниже... Для себя объяснил так, что на старом Фыже я отрегулировал клапана и удалил нагар с головки, камеры сгорания и выпускных каналов.
Al-Kashi Saransk
CoverДата: Вторник, 05.04.2011, 08:40 | Сообщение # 54
Добрый день всем! Новенький тут я!
Вот решил поменять свой мотоцикл на FJR-а.
Нашел подходящий вариант, через неделю поеду смотреть.
Подскажите, на что обратить внимание? Есть ли какие либо особенности у этого мотоцикла?
Мот 2003 года, салонный, один хозяин, пробег 30 тыс, масло лили Мотюль 300V, каждые 6000 км, в редукторе масло меняли каждый 10 тыс.
ЗЫ: Ехать далеко, поэтому хотелось бы знать, куда смотреть, потому как потом претензии поздно будет предъявлять.
Буду очень благодарен за советы!
yurik_piterДата: Вторник, 05.04.2011, 10:25 | Сообщение # 55
Quote (Cover)
Слушай движок - не зашумела ли цепь, смотри переднюю вилку и подшипники рулевой, и задний амморт на предмет подтеканий по штоку.
в целом слабых мест вроде как нет - достаточно надежный и неприхотливый агрегат, главное что бы не аварийный был ...
fjr 1300A
VOO-DOOДата: Вторник, 05.04.2011, 18:28 | Сообщение # 56
Уважаемые форумчане. Я стал счастливым облатателем этого мота 2006гв. Сейчас собрался делать ТО и столкнулся с такой проблемой какое масло в двигатель лучше заливать и какого производителя с кокой мареировкой и вяскостью???
зарание извеняюсь за офтоп
yurik_piterДата: Среда, 06.04.2011, 12:14 | Сообщение # 57
Quote (VOO-DOO)
Поздравляю с приобретением правильного мотоцикла! Настоятельно рекомендую изучить http://www.fjr1300.ru/index/0-6
Двигатель
Масло.
Производитель рекомендует моторные масла, соответствующие классификации SE,SF,SG и выше. Лучше всего лить высококачественную мотосинтетику вязкости 10W-40, 15W-40,15W-50 (Слышал, что в мануале к 08 году сказано лить 20W-40). Родное - Yamalube 4
Подходящие масла:
Motul 300V Factory line
Castrol Power 1 Racing 4T
Ipon Full Power Katana
MOTOREX Power Synt 4T
Емкость масляной системы 4.9 литра(при «сухом» двигателе). При замене Масла с фильтром залить надо 4 литра. Если кто из нас придерживается мануала, то может менять фильтр раз в 2 смены масла и в этом случае залить надо будет всего 3.8 литра.
Зы по мануалу 2010 года действительно масло 20w40
fjr 1300A
lordbearДата: Понедельник, 30.05.2011, 23:45 | Сообщение # 58
Добрый день уважаемые FJRщики. Задумал взять себе фижира. Предлагают пригнать из штатов, но один трабл на нем с 2005 года модель АС пробег 96 тысяч км. Чувак похоже рельный дальнабой потому что стоит геливые сиденья навигация. Стоит такой аппарат брать или нет. хотелось бы услышать совет?
LottosДата: Вторник, 31.05.2011, 15:05 | Сообщение # 59
lordbear, если только покупать совсем дёшево и знать, что и когда в нём менялось. Всё-таки пробег значительный. Не лучше ли поискать что-то с пробегом до 20-25 тыс. км?
ProfessorДата: Вторник, 31.05.2011, 22:20 | Сообщение # 60
90% туристических мотоциклов (да и всех остальных) продаются с пробегом 15-30 тыс км. Наводит это на определённые мысли... Думаю, у туриста 5-7 лет отроду вряд ли будет пробег 25 тыс. ФЖР не покупают маленькие мальчики, чтобы девочек катать по улицам города. Этот мотоцикл берётся, чтобы на нём ездить. ИМХО. Никогда не смотри на пробег, смотри на состояние. У нас в Калуге коррекция электронного спидометра стОит 2-3 тыс руб. Сделают сколько скажешь.
