Пятница, 19.12.2025, 15:34
Вопрос по кардану FGR 1300
ALobovДата: Воскресенье, 14.09.2014, 11:27 | Сообщение # 136
Zloijab, По отзывам - людям помогало. Жалобы были такие же. smile Даже в Москве о зиме еще не задумывался, у Вас то тепло должно быть.
ZloijabДата: Воскресенье, 14.09.2014, 13:42 | Сообщение # 137
Да у нас тепло, ну я с осени по симптомам обычно заказываю детали, они к зиме приходят, а после разборки мелочи докупаю
ZloijabДата: Среда, 17.09.2014, 18:15 | Сообщение # 138
Поставил датчик 14-98, посмотрим как изменится , проехал около 10км без датчика Мягче вроде, может его надо просто поменять ?
ALobovДата: Среда, 17.09.2014, 22:35 | Сообщение # 139
Zloijab, В режиме тестирования нужно плавно увеличивать газ. Значения должны увеличиваться ровно. Если все ОК - то зачем менять?
ZloijabДата: Среда, 17.09.2014, 22:53 | Сообщение # 140
Все плавно меняется но, один фиг дергается без датчика плавней
игорьДата: Среда, 17.09.2014, 23:20 | Сообщение # 141
Дроселя почисти. Была както фигня такая весь мозг проела, пок понял что к чему.
игорьДата: Среда, 17.09.2014, 23:24 | Сообщение # 142
ALobov, не всегда неисправный датчик показывает так неисправность, из-за таких думок я наделю танцевал вокруг него, сцастье пришло только после его замены, а так циферки в норме без провалов а на деле полный писец.
vanillaДата: Понедельник, 15.12.2014, 16:04 | Сообщение # 143
Народ, всем привет. вопрос...
Кто нить разбирал кардан с удачной сборкой?))
есть идея залесть в кардан... может вибрация мота от 180-190 км/ч именно из за него...
есть мысли??
vvohaДата: Вторник, 16.12.2014, 00:18 | Сообщение # 144
Вот я тоже об этом думал, может там какие-нибудь метки и собираться он должен только в одном положении? Просто по опыту, на газели, если сместить половинки кардана хоть на шлиц, то начинается вибрация. У кого какие мысли ? Может  надо очень внимательно снятый кардан осмотреть ? А вдруг . . .
ProfessorДата: Вторник, 16.12.2014, 09:11 | Сообщение # 145
Снимал, разбирал, по поводу меток не заморачивался. Никакой вибрации нет.
StaslitovetzДата: Воскресенье, 21.12.2014, 22:17 | Сообщение # 146
Если можно поподробней, зачем снимал разбирал, что заменил, каков результат?
Я сам сейчас перед выбором, снимать и дефектовать кардан или как советуют бывалые- забить, и необращать внимания на щелчки и люфты, списывая это на конструктивные недостатки карданной передачи.
ProfessorДата: Понедельник, 22.12.2014, 08:57 | Сообщение # 147
Менял подшипники всей задней подвески, в т. ч. маятника. Результатом стало отсутствие ощутимых люфтов.
FishmanДата: Понедельник, 18.05.2015, 13:40 | Сообщение # 148
Подскажите кто что думает чего масло поддекает-подкапывает? ( картинка)
заменил масло - налил под горлышко.
лужица когда стоишь - очень заметная накапывает.
Прикрепления: 8580919.jpg (186.5 Kb)
vanillaДата: Понедельник, 18.05.2015, 14:20 | Сообщение # 149
Цитата электроник
Marvik, Стук от зазоров в коробке(норма).Бывает при пробегах 80000км+ люфт из-за изношеных шлицов в соединении косозубая шестерня-вторичный вал коробки(под крышкой около лапки переключения передач).Желательно расконтрить гайку,затянуть по мануалу,законтрить.
Подскажите, что именно открутить/закрутить и каким моментом ? Не уверен, что мне это надо - нарекание нет, но раз увидел - захотелось (пробег 90,000 км )
Заранее спасибо.
EгорДата: Понедельник, 18.05.2015, 18:01 | Сообщение # 150
Цитата Fishman ()
лужица когда стоишь - очень заметная накапывает.Прикрепления: 8580919.jpg(187Kb)
Сальник редуктора со стороны кардана (93101-38098-00) – 53*38*7 мм
Сообщение отредактировал Eгор - Понедельник, 18.05.2015, 18:02
