Вторник, 16.12.2025, 02:32
Вопрос по кардану FGR 1300
ЮркаДата: Среда, 02.03.2016, 07:52 | Сообщение # 151
Доброго дня всем!
Купил себе 05 год,были только цепные аппараты!
Скажите,если мот на ЦП и включаю передачу,небольшой шум из кардана это нормально?
raider1300Дата: Среда, 02.03.2016, 10:05 | Сообщение # 152
Юрка, Небольшой вой -нормально, при условии что жидкость в редуктор залита нужная и пробег не привышен.
TongoДата: Среда, 02.03.2016, 10:11 | Сообщение # 153
Цитата Юрка ()
Доброго дня всем!Купил себе 05 год,были только цепные аппараты!
Дароф! Тема даже где то было про повышенный шум трансмиссии...Видос бы сделал, все было б проще...
Вот темка: http://www.fjr1300.ru/forum/2-1189-1
Сообщение отредактировал Tongo - Среда, 02.03.2016, 10:18
МотоГадДата: Среда, 02.03.2016, 12:27 | Сообщение # 154
А о каком мотоцикле вопрос?
FishmanДата: Суббота, 12.03.2016, 19:31 | Сообщение # 155
Eгор, подскажи еще раз про сальник. с номером и размерами.
как тогда замазали герметиком так и ездил масло подливая. shy .
Прикрепления: 8895014.jpg (45.0 Kb)
EгорДата: Суббота, 12.03.2016, 20:42 | Сообщение # 156
Порван был сальник под номером 34,но я бы еще заменил и второй сальник под номером 12 размер 53*38*7.
FishmanДата: Воскресенье, 13.03.2016, 09:23 | Сообщение # 157
Eгор
34 -  где размер взять?
12 -  53*38*7
вообще в мануале чего то наверно не туда смотрю не вижу где эти размеры написаны.
спасибо, Егор.
FishmanДата: Вторник, 15.03.2016, 08:08 | Сообщение # 158
34 сальник, подскажите где взять  размер
Сообщение отредактировал Fishman - Вторник, 15.03.2016, 18:15
FishmanДата: Среда, 16.03.2016, 18:48 | Сообщение # 159
народ........ ну подскажите где размер взять!!!!!!!!!!
GromozekaДата: Четверг, 17.03.2016, 00:13 | Сообщение # 160
Fishman, я себе номер 34 заказал, если никто не отзовется, через две недели его получу и промерю тебе.
+7 часов
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
EгорДата: Четверг, 17.03.2016, 08:36 | Сообщение # 161
Сережа что кричишь,это не сальник это манжета (пыльник) такую по размерам не найдешь,проще оригинальную деталь купить.За год она бы точно пришла!Тем более числится в наличии у оф дилеров на центр складе или дойди до экзиста и купи за 1000р!93108-43013-00
GromozekaДата: Четверг, 17.03.2016, 09:04 | Сообщение # 162
Eгор, ты меня с толку сбиваешь. Сам редуктор я не разбирал, у товарища потекло масло через дренажное отверстие, я ему заказал сальник 12, ты пишешь, что у тебя масло шло через рваный сальник 34, теперь говоришь, что это и не сальник вовсе а пыльник - манжета. Масло через что тогда бежит? Выходит я зря манжету 34 заказал?
+7 часов
Хабаровский край
EгорДата: Четверг, 17.03.2016, 09:19 | Сообщение # 163
Gromozeka, история у дяди Сережи такая,он хотел изучить конструкцию редуктора,разобрал но не затянул четыре гайки и у него отделился редуктор от маятника при этом карданный вал вышел из шлицов повредив эту манжету.Мы когда поехали в прошлом году в грузию по дороге разбирали  и пытались заклеить герметиком эту манжету.
FishmanДата: Четверг, 17.03.2016, 14:53 | Сообщение # 164
спасибо. Eгор! :v:
Eгор, разобрав теперь полностью я теперь его на всю жизнь запомню.
а снимал его для смазки  и замены подшипников в прогрессии и маятнике.
Сообщение отредактировал Fishman - Четверг, 17.03.2016, 14:59
SavetnikДата: Четверг, 18.02.2021, 11:00 | Сообщение # 165
Всем привет! Ищу размеры пыльника (34). Подскажите, знающие люди?
