Воскресенье, 14.12.2025, 02:15
Противотуманные фары.
МексиканецДата: Вторник, 31.12.2013, 16:58 | Сообщение # 106
250280, хорошие, у меня такие стоят на переднем колесе. То же заказал, хочу под зеркала)
Уже придумал как цеплять? В 62 посте очень по колхозному, только внешний вид портить.
Правда мне обошлись..1500 пара.
Сообщение отредактировал Мексиканец - Вторник, 31.12.2013, 17:01
250280Дата: Вторник, 31.12.2013, 17:30 | Сообщение # 107
Не очень...  можно просверлить само зеркало (у меня первая генерация) чуть выше резинки, но боюсь оно отломиться, в месте крепления к пауку, на кочках. Вес у девайса ощутимый.  Пока думаю...
Мне тоже где-то вэту сумму вылезет, ссылку первую попавшуюся кинул.
электроникДата: Вторник, 31.12.2013, 18:40 | Сообщение # 108
Дмитрий, Кнопка не влагозащищённая,в самой нижней точке корпуса просверлено отверстие диам. 1мм(попавшая вода выливается),контакты смазаны Литолом.Само по себе место довольно сухое,уже около года всё ОК!Крепится на защёлках,меняется за 2 мин.
ДмитрийДата: Суббота, 25.01.2014, 18:18 | Сообщение # 109
Пытался спаять схему, предложенную ,Aragorn но оказалось не по силам, отломалась ножка от микросхемы, полез в интернет и вот чего надыбал: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/osvesch/pt_fary/rzptf.htm Думаю, то, что надо, ведь реле ставить по-любому, а здесь все в одном флаконе...
Сообщение отредактировал Дмитрий - Суббота, 25.01.2014, 18:20
электроникДата: Понедельник, 27.01.2014, 12:10 | Сообщение # 110
Дмитрий, Это реле включается минусом,моргушка дальним - плюсом,рабочий ток через реле 4 А,две туманки по 55 Вт - 10 А.
ДмитрийДата: Понедельник, 27.01.2014, 21:29 | Сообщение # 111
электроник, ты прав, чтобы через минус включать - еще релюшка потребуется. А по мощности подошла-бы, фары светодиодные...
электроникДата: Понедельник, 27.01.2014, 22:31 | Сообщение # 112
Дмитрий, Один транзистор за 5 коп. всё решит.
ДмитрийДата: Вторник, 28.01.2014, 10:37 | Сообщение # 113
электроник, согласен, но этот транзистор надо где-то спрятать, по любому меньше релюшки не получиться... Скорее всего, я поставлю кнопку с подсветкой там-же где и ты, но влагозащищенную (с фиксацией найти не удалось), эту релюшку и еще одну, простую автомобильную. В результате должно получиться: после запуска двигателя загораются "ангельские глазки", кнопкой включаю туманки, глазки гаснут, подсветка кнопки как индикация фар.
электроникДата: Вторник, 28.01.2014, 12:44 | Сообщение # 114
Дмитрий,Транзистор типа КТ315Б 5х3х2 мм.Хотя отдельная кнопка лучше.
250280Дата: Вторник, 28.01.2014, 18:14 | Сообщение # 115
Мексиканец,
250280, хорошие, у меня такие стоят на переднем колесе. То же заказал, хочу под зеркала) Уже придумал как цеплять
Вот такие прибруды сегодня выстругал под них из уголка. надо полернуть и покрасить еше. фото на месте позднее...
Прикрепления: 3743044.jpg (213.0 Kb) · 7121622.jpg (162.5 Kb)
Сообщение отредактировал 250280 - Вторник, 28.01.2014, 20:34
МексиканецДата: Вторник, 28.01.2014, 21:07 | Сообщение # 116
интересно, тогда ждем фото уже на зеркалах
250280Дата: Суббота, 01.02.2014, 16:48 | Сообщение # 117
Прикрепления: 3364339.jpg (74.4 Kb) · 3194067.jpg (248.5 Kb) · 1864371.jpg (256.6 Kb) · 2169561.jpg (259.7 Kb)
МексиканецДата: Суббота, 01.02.2014, 16:58 | Сообщение # 118
надо дальше думать, как то много винтиков-гаечек. колхозом попахивает)
но уже лучше чем предыдущие варианты!
ДмитрийДата: Суббота, 01.02.2014, 17:00 | Сообщение # 119
Тимур, ИМХО толку от них не будет, для встречных сливаться все фары в одну будут, а обзор не улучшит. Я больше склоняюсь к слайдерам, можно на вилку, но там неподрессоренное место, луч будет прыгать на каждой кочке, ну и нить с лампочки стрясет быстрее.
250280Дата: Суббота, 01.02.2014, 17:53 | Сообщение # 120
Цитата Мексиканец /////  надо дальше думать, как то много винтиков-гаечек. колхозом попахивает) но уже лучше чем предыдущие варианты!   /////   Ну винтики и гаечки все комплектные от фар, чтоб регулировать в двух плоскостях.
 У меня цель- тупо быть более заметным в городском трафике. буду настраивать, чтоб по зеркалам лупили.
Сообщение отредактировал 250280 - Суббота, 01.02.2014, 18:05
