Ручки с подогревом.
| denni_dep | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 14:42 | Сообщение # 76 |
| всем здрасти ! ) расскажите кто нибудь изобретал обогрев ручек для второго номера ? идея следующая 1. купить вот эти пластины http://ru.aliexpress.com/item/New-Motorcycle-Heated-Grip-Throttle-Pads-Handlebars-ATV-Scooter-Grips-Heater/32286783525.html 2. купить / найти кожу 3. установить пластины с подогревом на ручки пассажира 4.обтянуть кожей . ( как обшивают рули в авто) Может где то темка есть по этому поводу ? что то я не нашел тут ничего подобного. перенаправьте в тему рядового
| alex_73 | Дата: Среда, 21.10.2015, 16:24 | Сообщение # 77 |
| Цитата электроник (  ) Лучше плавная регулировка(электронная),как на Саито,но менее надёжная. Есть проблема,у меня на моте плавная регулировка(электронная) Саито,отключается если обороты менее 2000,(акум не родной VARTA,но тоже 12Ah (ставил новым в начале сезона)),подойдёт ли к моим ручкам другой пульт механический?
Сообщение отредактировал alex_73 - Среда, 21.10.2015, 16:25 |
| электроник | Дата: Среда, 21.10.2015, 17:46 | Сообщение # 78 |
| alex_73, Что значит механическая?
| alex_73 | Дата: Среда, 21.10.2015, 18:37 | Сообщение # 79 |
| Цитата электроник (  ) Что значит механическая? которую крутить надо.
Сообщение отредактировал alex_73 - Среда, 21.10.2015, 18:39 |
| электроник | Дата: Среда, 21.10.2015, 18:52 | Сообщение # 80 |
| alex_73, Там внутри тоже электронная схема,но всё равно пойдёт.
| alex_73 | Дата: Среда, 21.10.2015, 22:09 | Сообщение # 81 |
| Цитата электроник (  ) тоже электронная схем А отключатся не будут? По проводам подходят?
| электроник | Дата: Четверг, 22.10.2015, 17:46 | Сообщение # 82 |
| alex_73, По проводам точно подойдёт,а вот по разъёмам - не факт.Или кинь сюда обе схемы подключения,или покажи живьём нормальному электрику,там 10 мин. делов.
| Ewil | Дата: Четверг, 22.10.2015, 18:22 | Сообщение # 83 |
| была похожая проблема у товарища на XJR1200 - такой же пульт отрубался! но отключался на оборотах меньше 1000... поменял пульт на "крутилку" (от другого производителя вообще) правда провода сам паял (разъемы были совершенно другие) все стало работать, НО ручки перестали греться на максимуме так же сильно как с электронным пультом! но он ездил, его устраивало то что руки не жжет (хотя в дождь - это самый кайфовый режим)!
| alex_73 | Дата: Четверг, 22.10.2015, 19:48 | Сообщение # 84 |
| Цитата электроник (  ) По проводам точно подойдёт,а вот по разъёмам - не факт.Или кинь сюда обе схемы подключения,или покажи живьём нормальному электрику,там 10 мин. делов. Спасибо,будем пробовать.
| alex_73 | Дата: Четверг, 22.10.2015, 19:50 | Сообщение # 85 |
| Цитата Ewil (  ) НО ручки перестали греться на максимуме так же сильно как с электронным пультом! но он ездил, его устраивало то что руки не жжет Я на максималку очень редко включал,думаю переживу как нибудь,это лучше чем не чего.
| zakat | Дата: Пятница, 23.10.2015, 11:07 | Сообщение # 86 |
| Доброго времени суток.Подскажите,вот эти ручки пойдут на fjr 2005г.в.
| Ewil | Дата: Пятница, 23.10.2015, 11:27 | Сообщение # 87 |
| zakat, ты бы марку и подель ручек указал... а вообще бери любые, которые под 22 руль, вопрос в их длинне только! но у ФЖРа как я понял ручки длинные, и встают любые
alex_73, максимальным режимом грения ручек пользуюсь только аод дождем... очень кайфово под холодным дожлем, когда от встречных фур тебя еще и грязью дорожной окатывает держаться за что то очень горячее ))
| zakat | Дата: Пятница, 23.10.2015, 12:35 | Сообщение # 88 |
| Цитата Ewil (  ) zakat, ты бы марку и подель ручек указал... а вообще бери любые, которые под 22 руль, вопрос в их длинне только! но у ФЖРа как я понял ручки длинные, и встают любые
KOSO OPOLLO 130 mm
| Ewil | Дата: Пятница, 23.10.2015, 13:19 | Сообщение # 89 |
| я прям уверен что встанет без проблем!
| zakat | Дата: Пятница, 23.10.2015, 18:36 | Сообщение # 90 |
| Цитата Ewil (  ) я прям уверен что встанет без проблем!
Отлично,буду брать.Спасибо.
