Вторник, 16.12.2025, 11:57
Ручки с подогревом.
EwilДата: Понедельник, 21.03.2016, 17:12 | Сообщение # 181
Цитата Genek ()
Это всё хорошо. Я прочитал. Понятно. Но ГДЕ ИХ КУПИТЬ в Москве?
иди на ебей, время еще есть - приедут быстро...
МотоГадДата: Понедельник, 21.03.2016, 22:25 | Сообщение # 182
В Байк Ленде в ассортименте! Но цена...около 6 000р. wacko
GenekДата: Четверг, 24.03.2016, 22:39 | Сообщение # 183
Я заезжал в Байк Ленд. Спрашивал. Сказали может быть в Марте-Апреле привезут, но не факт. На буржуйских сайтах 90-100$ и доставка месяц. Видимо надо выбирать из того, что есть.
kapusaleДата: Пятница, 01.04.2016, 03:47 | Сообщение # 184
Друзья. Я так понял оксфорды хвалят. А какая именно модель на нас идёт? Может кто-нить сказать?
EUZZДата: Пятница, 01.04.2016, 16:03 | Сообщение # 185
Я взял Oxford Premium Touring.
https://shop.bikeland.ru/directo....91
Размер/диаметр судя по описанию подходят.
Пока не поставил, поэтому по эксплуатации сказать ничего не могу. Что успел понять готовясь к установке:
1. Пульт размером 1 в 1 в штатную заглушку, но вместо заглушки не вкорячить, т.к. провод из пульта выходит практически вровень с верхней поверхностью пульта.
2. Теоретически можно приклеить к самой заглушке, но тогда провод "не по фэншую" пойдет по пластику.
3. В комплекте кронштейн для установки на руль под левую руку и комплект винтов с прокладкам.
4. Буду пробовать установить слегка "не штатно" - выгнул кронштейн в обратную сторону, получается пульт подогрева смотрит не вверх, а вниз и гармонично продолжает левый пуль прямо на уровне клавиши управления стеклом. Осталось придумать как при такой установке красиво убрать провод от пульта.
5. Судя по приложенной схеме подключаются прямо к аккуму, но в описание пишут про какое-то "смарт-эко" и т.п. отключение. Вроде как, если забыл отключить подогрев, то он отключится сам.
Вот такие "теоретические основы" smile
kapusaleДата: Пятница, 01.04.2016, 18:31 | Сообщение # 186
EUZZ, такие на ebay стоят 4600 с доставкой.
yrasiksДата: Пятница, 01.04.2016, 18:36 | Сообщение # 187
поставил себе  вот такие.OXFORD Ручки руля с подогревом Sport артикул OF692пришлось подрезать немного.
Прикрепления: 5035397.jpg (91.2 Kb)
Сообщение отредактировал yrasiks - Пятница, 01.04.2016, 18:37
yrasiksДата: Пятница, 01.04.2016, 18:36 | Сообщение # 188
фото как установлен пульт найти не могу.сделаю выложу. кронштейн сам делал.
EUZZДата: Пятница, 01.04.2016, 18:55 | Сообщение # 189
Да я вообще-то не про цену, а про модель....  Просто затаривался в БЛ маслами/фильтрами/и пр., ну и решил до кучи взять ручки.
EUZZДата: Пятница, 01.04.2016, 18:56 | Сообщение # 190
Спасибо! Жду фото.
kapusaleДата: Пятница, 01.04.2016, 20:51 | Сообщение # 191
EUZZ, спасибо
yrasiksДата: Суббота, 02.04.2016, 19:24 | Сообщение # 192
Прикрепления: 8977727.jpg (70.8 Kb) · 9397914.jpg (140.8 Kb)
raider1300Дата: Суббота, 02.04.2016, 20:01 | Сообщение # 193
yrasiks, Очень даже культурно, молодец!  ok
yrasiksДата: Суббота, 02.04.2016, 20:17 | Сообщение # 194
спасибо! я старался)))
EUZZДата: Понедельник, 04.04.2016, 12:54 | Сообщение # 195
Так вся фишка то внутри, под пластиком прячется!!! "Детали в студию" :)
Я так и планировал ставить, но на первый взгляд не встает из-за провода, который  выходит вровень с верхней плоскостью пульта и не даст пульту "выглянуть" пластика....
У тебя же видно, что пульт на сколько мм выступает над пластиком.
Может у пульта конструкция поменялась?
Понятно, что снимать панели и фотографировать внутренности муторно, поэтому - "на пальцах", пару слов по установке.
Заранее благодарю.
Прикрепления: 9954458.jpg (60.7 Kb) · 6941148.jpg (79.6 Kb)
