Суббота, 01.11.2025, 14:06
Сцепление. Замена дисков.
ikenibornДата: Четверг, 06.04.2017, 23:14 | Сообщение # 241
[quote=fiksa;52768]ну скажем если скрежет при включении передачи -то это возможно недовыжим сцепления -на ручке выжима сцепления есть регулятор со шкалой до 5 -поставь на 5 -колёсико такое -и ещё  -это что ещё за 10W40 Idemitsu посмотрел в инете -нет его для мотоциклов со сцеплением в маслянной ванне - нужен либо ипон либо мотюль и погуще 10-50  -я хочу на лето залить 20-50  мотюль -за отсутствием ипона -хотя если найду залью ипон -в теме про масло всё подробно --заметил что по осени и сейчас -когда довольно-таки прохладно -передачи включаются намного мягче -имеется ввиду первая -иногда вообще без клаца [/quote]
Да, масло заменили. Прокатились, промыли двигатель и залили Eni i-Ride moto 10w-40. По поводу более густого подумаю. Посмотрим как будет вести себя в жару. Можно по мануалу лить 20W40. Хочу отметить что на eni двигатель стал работать тише.
Проблему с сцеплением локализовали. Недовыжим из-за износа выжимного стержня 5JW-16357-00-00 и судя по пробегу фрикционов. Сцепление не разбирали. Нехитрым способом увеличили ход стержня, добавили между стрежнем и выжемным цилиндром шарик миллиметров на 5. В плане замена, а пока можно поездить.
Спасибо всем за помощь и ответы...
МотоГадДата: Пятница, 07.04.2017, 00:41 | Сообщение # 242
Цитата Cover ()
Возможно, что пружины просели или лопнули совсем,
Там одна единственная диафрагменная пружина. Она или работает, или уже нет. В мануале написано как её проверять по высоте.
smellexaДата: Пятница, 07.04.2017, 08:20 | Сообщение # 243
МотоГад, Добрый день, сколько по деньгам будет стоить замена этих шестеренок с запчастями?!
МотоГадДата: Суббота, 08.04.2017, 00:37 | Сообщение # 244
Заказом зап. ориг. частей для клиентов стараюсь не заниматься.
Поставщики могут сделать отказ в поставке или поменять цену или сроки, или вообще прислать не то....а клиент всё это время "сверлит" мозг с двумя вопросами...
-когда?!!!
- а что так дорого получается?!
Сезон короткий, а ждать зап. частей более месяца  и больше "терпелки" ни у кого не хватает.
Посему могу сказать ЧТО нужно заказать, а вы уже ругайте своих поставщиков.
Или в виде исключения заказываю я, вы понимая выше сказанное, терпеливо ждёте.
Данная работа по замене шестерён КПП, по сути переборка мотора с его снятием и установкой.... от 35.
Остальные вопросы в ЛС пожалуйста.
yakushkДата: Четверг, 02.11.2017, 17:26 | Сообщение # 245
Перечитал тему. Не совсем понял почему меняют 8 фрикционов если их 9? И вопрос: Мелкие пружины на корзине нужно менять или все-таки достаточно подправить отверткой как писали выше? И я думаю пригодится порядок закручивания болтов, для правильного распределения. И не нашел в мануале нужно ли в масле держать диски перед установкой?
Прикрепления: 4305474.png (113.2 Kb) · 7530502.png (109.7 Kb)
МотоГадДата: Пятница, 03.11.2017, 16:31 | Сообщение # 246
Первый диск из комплекта с бОльшим внутренним диаметром остальные одинаковые. Пружины в корзине не подлежат замене, так что или замена корзины или колхоз с отвёрткой. Момент затяжки везде указан, тяну всегда верх-низ попарно, смещаясь вправо, потом контрольный круг. Сначала шуруповёртом, потом динамометрическим ключом. С особым вниманием устанавливаем крышку корзины отслеживая её попадание в пазы корзины, и шарик не теряем. Корзину ставим по меткам.
emivДата: Пятница, 03.11.2017, 16:39 | Сообщение # 247
Я покупал американский комплект сцепления, там 9 дисков.
Диски обязательно смазать (я просто закинул в ванночку с маслом на время разборки снятия старого сцепления)
Прикрепления: 0181978.jpg (11.7 Kb)
shabashДата: Вторник, 28.11.2017, 08:52 | Сообщение # 248
где в мануале это написано скажите страничку ото  не пойму что заметки и где они.
emivДата: Вторник, 28.11.2017, 09:57 | Сообщение # 249
Про метки смотреть на странице 5-124 в мануале не 1 поколение.
shabashДата: Вторник, 28.11.2017, 13:10 | Сообщение # 250
Цитата emiv ()
где в мануале это написано скажите страничку ото не пойму что заметки и где они.Про метки смотреть на странице 5-124 в мануале не 1 поколение.
у меня мануале раздел 5 заканчивается на 109 странице
последния   тема "балансир".мануал 3P6-28197-EO
SKOROBOGATOVДата: Вторник, 28.11.2017, 14:06 | Сообщение # 251
Цитата shabash ()
у меня мануале раздел 5 заканчивается на 109 странице последния   тема "балансир".мануал 3P6-28197-EO
Сообщение отредактировал SKOROBOGATOV - Вторник, 28.11.2017, 14:09
shabashДата: Вторник, 28.11.2017, 15:26 | Сообщение # 252
SKOROBOGATOV, спасибо будем читать переводить. у меня в мануале кстати это есть но там картинки по другому нарисованы более компактна.
поэтому сбрось свой вариант мануала  на почту если не трудно shabash1@list.ru
SKOROBOGATOVДата: Вторник, 28.11.2017, 15:47 | Сообщение # 253
Готово. Был бы я сейчас дома, скинул бы тебе на русском языке.
shabashДата: Вторник, 28.11.2017, 15:49 | Сообщение # 254
Спасибо
СПАСИБО... так я не спешу если есть на русском то забрасывай.
SKOROBOGATOVДата: Вторник, 28.11.2017, 15:52 | Сообщение # 255
 На "русском" я имел ввиду - сделать фотографии этих страниц. Он у меня книгой, не в PDF
