Вторник, 16.12.2025, 10:19
Подшипники рулевой колонки
Vovan1969Дата: Вторник, 23.05.2017, 06:53 | Сообщение # 211
Версию в студию! Та же проблема, но в моем случае присутствует люфт в направляющих перьев, абсолютно кстати сухих. Хотя у брата на вифере такой люфт есть, у него руль вообще не колбасит... Думаю лечить, т.к. остальное вроде ок, а от люфта и резина в шашки сыграет.
kapusaleДата: Четверг, 25.05.2017, 12:06 | Сообщение # 212
Согласен - версию в студию
ФурерДата: Четверг, 25.05.2017, 13:08 | Сообщение # 213
я ее сначала проверю и, если она действительно решит вопрос, я напишу.
vigorous09Дата: Четверг, 25.05.2017, 14:19 | Сообщение # 214
Охренеть! тайны Мадридского двора !!:)))
Как дети... в песочнице!! :))
А так глядишь народ еще, что "накинул" в продолжении и проверки этой версии...
ФурерДата: Четверг, 25.05.2017, 17:51 | Сообщение # 215
Все версии, что выдвигаются тут, касаются всего трех узлов мотоцикла: колеса перед и зад, рулевая.
Больше нет в мотоцикле узлов, которые могли бы влиять на расколбас.
Тем более при пробеге 16000 км. Там еще все новое.
Вот и отрабатываются сейчас три этих узла.
fiksaДата: Четверг, 25.05.2017, 20:18 | Сообщение # 216
Фурер, вообще-то есть ещё узел -но это почти из области фантастики --лопнула  рама
Big_14Дата: Суббота, 27.05.2017, 23:10 | Сообщение # 217
Часто ездишь не держась руками за руль? Ведь иначе эта "проблема" никак не заметна.
На другом форуме писал, что на одном комплекте резины есть такой эффект, на другом нет. Т.е. через раз.
Сообщение отредактировал Big_14 - Суббота, 27.05.2017, 23:11
fiksaДата: Воскресенье, 28.05.2017, 00:34 | Сообщение # 218
Фурер, вот и я глядя на тебя полез смотреть все узлы -и обнаружил небольшой люфт в маятнике и засобирался заказывать подшипники -теперь вот засомневался ,а нужно-ли -если на почти новом есть -ну я без рук не езжу -но и вроде вибрации никакой не замечал ---А куда пропали ГУРУ -чего молчат -  ужо проверю есть расколбас чи нема
emivДата: Воскресенье, 28.05.2017, 08:22 | Сообщение # 219
А на других Фижерах катался?
Или владелец другого Фижера на твоем катался?
А то, может и впрямь паранойя?
leshiy84Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 10:37 | Сообщение # 220
У меня были подобные симптомы, после замены шин все пропало... Думаю что дело именно в покрышках...
ФурерДата: Вторник, 30.05.2017, 08:21 | Сообщение # 221
С удовольствием поменялся бы колёсами для тест драйва. Понять сразу на двух мотоциклах что есть неисправно. Желательно моц от 2013 года. Так как на более ранних моделях вроде все должно подойти, но все-таки отличия небольшие есть.
greywolfeДата: Воскресенье, 04.06.2017, 20:47 | Сообщение # 222
а покатать не пробовал? 8-ка вроде правится?
дорогу осилит идущий
emivДата: Понедельник, 05.06.2017, 02:57 | Сообщение # 223
А как погнул-то? Или достался такой?
МотоГадДата: Вторник, 06.06.2017, 01:50 | Сообщение # 224
Вот и проявилась из причин описанная мною.
robermen83Дата: Вторник, 06.06.2017, 08:23 | Сообщение # 225
