Понедельник, 10.11.2025, 18:28
знакомство с FJR 1300
электроникДата: Понедельник, 10.08.2015, 16:28 | Сообщение # 1021
Олегатор, Думаю ты не прав.А вот меньший радиус на тюн. ручке - более плавное открытие газа.Мне и в стоке нравится.
HonderДата: Понедельник, 10.08.2015, 19:03 | Сообщение # 1022
Там ручка с прогрессивной характеристикой. Диаметр кольца на котором лежит тросик открытия заслонки влияет следующим образом: большой диаметр - более резкое открытие заслонки, маленький диаметр- более плавное. Соответственно на тюненой ручке начальное открытие более плавное, потом отзывчивость увеличивается. Все правильно отмечено было на первой фотке.
ОлегаторДата: Понедельник, 10.08.2015, 19:12 | Сообщение # 1023
Чешу репу... Получается, нужно просто убрать лишнее... Может попробовать самому поколхозить с этой ручкой?
электроникДата: Среда, 12.08.2015, 18:57 | Сообщение # 1024
Олегатор, Думаю всё реально.
ОлегаторДата: Среда, 12.08.2015, 19:58 | Сообщение # 1025
электроник, Рома, блин, если бы не эта бл...тская война, я бы приехал с пифом для тебя и конфетками для Людаси, много чего хотелось бы сделать с мотоциклом под твоим руководством. ))
электроникДата: Среда, 12.08.2015, 22:44 | Сообщение # 1026
Олегатор, Какие наши годы!
ОлегаторДата: Вторник, 18.08.2015, 16:35 | Сообщение # 1027
Ура! ))
Я решил проблему с резким открытием газа!
Как в той поговорке: "глаза боятся - руки делают." Ходил, ходил вокруг мота, всё таки полез и разобрал. Всё оказалось проще простого, аккуратненько разобрал ручку, запоминая, что и как стоит. Отсоединил от клипона, к сожалению провод подогрева не дал положить её на стол, но при помощи пнемошлифовальной машинки я легко справился с задачей. Сточил чуть меньше, чем на рисунке, потому как стрёмно было много снимать, но результат на лицо. Сел проехал, и уже нет такого резкого подрыва в самом начале, стало всё намного плавнее, в результате теперь кисть правой руки у меня будет более расслаблена. ))
Спасибо всем за советы и ссылки. ))
emBoungДата: Вторник, 18.08.2015, 17:09 | Сообщение # 1028
Олегатор, класс, порадовал.
AragornДата: Вторник, 18.08.2015, 22:28 | Сообщение # 1029
Олегатор, молодец! а фото работы где?
ДмитрийДата: Среда, 19.08.2015, 05:34 | Сообщение # 1030
Что-бы при вулючении первой скорости "на холодную" не было звука клацанья затвора, достаточно выжать рычвг сцепления секунд на 7-10, скорость включится мягко и бесшумно.  biggrin
ОлегаторДата: Среда, 19.08.2015, 07:53 | Сообщение # 1031
Цитата Aragorn ()
а фото работы где?
А чё там фоткать, точно так же как на прежней фотографии, только не так красиво, обрабатывал в ручную ))
BanzayДата: Среда, 19.08.2015, 08:55 | Сообщение # 1032
Олегатор, то есть ты спилил окружность и сделал "лыску"? Интересное решение! Займусь этим зимой!
Прикрепления: 5317977.jpg (99.1 Kb)
ОлегаторДата: Среда, 19.08.2015, 19:20 | Сообщение # 1033
Специально ещё раз разобрал и сфоткал, что бы всем показать, ну и ещё малость подточил...
Стало ещё плавнее, даже когда стоишь на холостых и открываешь заслонку, газуется гораздо плавнее, когда спокойно крутишь рукоятку, теперь нет того "взрыва", как раньше.
Привожу три фотографии, на первой сами увидите, на сколько я снял радиус, а стрелкой я отметил, что тоже подточил около 3-х миллиметров, чтоб не потерять полное открытие заслонки.
На вторых двух я показал, что есть один ньюанс, когда второй раз разбирал, то проделал одну хитрость. Перед тем как откручивать два болта под шестигранник, которые прижимают две половинки, я отодвинул сначала нижнюю резинку-пыльник, которая удерживает тросики  и стянул их маленьким хомутиком, что бы эти два троса держались плотно друг к другу. Оказывается так проще потом будет собрать всё до кучи и тросики не разбегаются. На конечном этапе сборки, этот хомутик я решил вообще не откусывать, так с ним пыльник на место и одел. Всё работает. ))
Прикрепления: 2338520.jpg (161.8 Kb) · 1216002.jpg (68.4 Kb) · 8015301.jpg (154.3 Kb)
электроникДата: Среда, 19.08.2015, 19:51 | Сообщение # 1034
Олегатор, Молодец!Отлично!Но хвост от перетяжки надо откусить.
ОлегаторДата: Среда, 19.08.2015, 20:41 | Сообщение # 1035
Рома, ты какой хвост имеешь  в виду? Пластиковый хомут нужно убрать? Или хвост от него?
Хвост от хомута я канэшно же откусил. ))
