Вторник, 16.12.2025, 17:30
Ручки с подогревом.
GrizzlyДата: Четверг, 10.12.2015, 15:09 | Сообщение # 136
Установил KOSO APOLLO, левая ручка зашла плотно, а провая достаточно свободно. По длине они меньше чем 130 мм., появилась щель между ручкой и грузиком. Левую ручку надо ставить таким образом, что бы при включении поворотника или клавишы ближний дальний свет большой палец не цеплялся за клавишу ручки, а то при эксплуатации происходит не желаемое переключение режимов подогрева или вкл. выкл. подогрева.
Осенью опробывал, в общем работают удовлетворительно, понравилось плавная регулировка температуры, но клавиша включения режимов подогрева выглядет как то хлипковато.
alex_73Дата: Четверг, 10.12.2015, 22:20 | Сообщение # 137
Цитата EUZZ ()
Чуть подробней по установке. Я правильно понял - в штатной заглушке вырезается отверстие под пульт и пульт вклеивается в это вырезанное отверстие ?
Прикрепления: 8195461.jpg (160.0 Kb)
EUZZДата: Пятница, 11.12.2015, 12:39 | Сообщение # 138
Спасибо за комментарий. Учту....
FishmanДата: Пятница, 08.01.2016, 20:01 | Сообщение # 139
Господа.
 кАкоВО у кого мнение о
http://www.spbmoto.ru/catalog/bikeacsses/grips/1322728822/
подойдут?
может кто ставил?
МотоКотДата: Пятница, 08.01.2016, 23:53 | Сообщение # 140
Не подойдут. ручки для квадра - правай не поворотная.
FishmanДата: Суббота, 09.01.2016, 09:05 | Сообщение # 141
МотоКот, спасибо
HeavybobДата: Четверг, 14.01.2016, 00:19 | Сообщение # 142
Парни, очень нужен ваш совет, может кто сталкивался. Мот 2006 года, до этого был 11, но к сожалению погиб в аварии. Поставил с него штатные ручки подогрева и блок, фишки в проводке на 2006 году есть, а тепла на ручках после включения - нет. И я не могу понять, то ли реле еще какое то должно стоять где то, которого у меня нет, то ли сам регулятор умер после удара. Ручки работают когда 12 вольт подаю. В синем разъеме на регулятор сразу после включения зажигания появляется + 12, а с белого ничего не выходит. Может если кому будет не лень есть возможность померить на заведомо рабочем регуляторе?
Не трогай технику, и она не подведет!
vvohaДата: Четверг, 14.01.2016, 00:26 | Сообщение # 143
Дык, блок-то зацепи без фишек, напрямую от аккумулятора, и все станет ясно.
HeavybobДата: Четверг, 14.01.2016, 01:07 | Сообщение # 144
Да откуда ему взять 12 вольт в принципе разницы нет. Просто он же не на прямую управляет ручками, а через что-то, через что я не знаю, и какого рода сигнал он подает на это что то я тоже не знаю. Собственно это я и хотел спросить.
vvohaДата: Четверг, 14.01.2016, 01:29 | Сообщение # 145
Блок напрямую подает напряжение на ручки (+12в). Внутри стоит обычный реостат, который изменяет силу тока и ,соответственно, температуру нагревательных элементов. Если ты уверен, что у тебя на блок подается напряжение, а на выходе , к ручкам,его нет - ковыряй блок.
HeavybobДата: Четверг, 14.01.2016, 02:20 | Сообщение # 146
А мы точно говорим про родной ямаховский регулятор? Просто когда я стал счищать компаунд на его дне, оттуда на меня стало смотреть какое то уж совсем неприличное количество радиодеталей, никак не напоминающих своим видом реостат.
raider1300Дата: Четверг, 14.01.2016, 10:10 | Сообщение # 147
Heavybob, Всегда нужно танцевать от питания! И тут vvoha, прав на 100%, а потом ковырять контролеры. Стоило кинуть провода на аккум, и глянуть что по чём.
электроникДата: Четверг, 14.01.2016, 10:22 | Сообщение # 148
Heavybob, Всё верно,там схема так называемого ШИМ регулятора.Ручки включены последовательно,блок ШИМ подаёт минус на ручки(кр/чёрн. провод),плюс на ручках всегда от зажигания.Плюс питания блока ШИМ зел/гол. от реле света,зел/бел минус управления с контроллера двигателя.Подогрев работает после запуска двигателя и включения света.Для работы схемы нужен + на ручки(предохранитель)- на ручки кр/чёрн. (блок ШИМ),+ на ШИМ зел/гол. (реле света),- управления (зел/бел мозги),ну и земля Чёрн.
HeavybobДата: Четверг, 14.01.2016, 10:36 | Сообщение # 149
Электроник,  Спасибо огромное!
vanmerДата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:03 | Сообщение # 150
Подскажите куда регулятор прицепить на '04 год , а то ручки стоят , а регулятор умерший снял бывший хозяин .
