Вторник, 16.12.2025, 14:30
Ручки с подогревом.
EUZZДата: Понедельник, 04.04.2016, 12:56 | Сообщение # 196
Пока писал-отправлял мысль появилась. А может пульт по углом в панель врезать? Чуть приподнять верхнюю часть, тогда нижняя часть будет вровень с пластиком и провод нормально уходит под пластик...
ТВСДата: Понедельник, 04.04.2016, 14:22 | Сообщение # 197
Там  можно до провода сточить ту  часть корпуса из которой выходит провод и  вставить  блок изнутри!!
yrasiksДата: Четверг, 07.04.2016, 00:29 | Сообщение # 198
ТВС правильно написал. ту часть из которой выходит провод можно сточить запас там есть. и пластик изнутри тоже можно подточить. но придется повозиться. делал дремелем.
Прикрепления: 7505511.jpg (45.9 Kb)
EUZZДата: Четверг, 07.04.2016, 23:06 | Сообщение # 199
Цитата yrasiks ()
делал дремелем
Уже понял :). Когда просто приложил пульт сверху, показалось размер совпадает со штатной дыркой. Снял панель, начал примерять... Напильник с дремелем нам в помощь smile
kapusaleДата: Среда, 27.04.2016, 00:37 | Сообщение # 200
Поставил сегодня Oxford Premium Touring - что ж - очень круто всё елано) греют на ура)))
Пара минусов:
1. Это - ручки всё таки 120 мм... Нм надо брать (запомните): Oxford Adventure -они 130мм
2. Соединения совсем не влагозащитные - хали туда смазки для контактов -посмотрим как будут жить))
По цене - брал в Польше в районе 4500
Плюс ко всему чуть углубили пропил,где тросик начинает ход -тобы а алых оборотах лавнее мот был.
Из-за того,что ручки чуть роче и хотелось сохранить мех. круиз чуть сдвинули се органы - пришлось емного пересверлить контр. углубления
Прикрепления: 6860911.jpg (124.2 Kb) · 9470962.jpg (124.9 Kb) · 5104419.jpg (94.3 Kb)
Сообщение отредактировал kapusale - Среда, 27.04.2016, 00:37
JohnnyДата: Среда, 04.05.2016, 13:36 | Сообщение # 201
Мой вариант установки регулятора подогрева от oxford, модель возможно уже устаревшая, сейчас блок немного другой, но сути не меняет, дремель, и надфиль все решают. Единственный вопрос у меня остался, как закрепить сам блок в заглушке?!!! клеем каким, или чем? кто как делал? ps фото не самые лучшие, будет когда окончательно собрано все, сделаю новые.
Прикрепления: 0836312.jpg (99.6 Kb) · 6899494.jpg (82.0 Kb) · 4080222.jpg (91.4 Kb) · 1013687.jpg (79.8 Kb) · 1474790.jpg (96.9 Kb)
Сообщение отредактировал Johnny - Среда, 04.05.2016, 13:37
raider1300Дата: Среда, 04.05.2016, 17:31 | Сообщение # 202
Johnny, Всё чинно, молодец!
EUZZДата: Среда, 11.05.2016, 17:01 | Сообщение # 203
Я сначала планировал вырезать из железной пластины прижим для блока в штатные посадочные места, потом "забил" и вклеил пульт термоклеевым пистолетом с черным клеевым стержнем.
Минус этого решения - хрен пульт заменишь smile Ну или с большим головняком...
Плюсы - дополнительная герметизация, т.к. когда обтачивал дремелем утолщение где кабель входит в пульт, немного переборщил и сточил до сквозной дырки sad
EUZZДата: Среда, 11.05.2016, 17:05 | Сообщение # 204
Действительно другой.... Мой пульт не то что в заглушку, даже в дырку от заглушки не влезает... Пришлось растачивать именно дырку от заглушки.
JohnnyДата: Четверг, 12.05.2016, 09:53 | Сообщение # 205
Цитата EUZZ ()
клеем каким, или чем? кто как делал?Я сначала планировал вырезать из железной пластины прижим для блока в штатные посадочные места, потом "забил" и вклеил пульт термоклеевым пистолетом с черным клеевым стержнем.
Минус этого решения - хрен пульт заменишь Ну или с большим головняком...
держится хорошо? если даже уже не оторву, то в крайняк заменю заглушку...
EUZZДата: Четверг, 12.05.2016, 22:09 | Сообщение # 206
Цитата Johnny ()
держится хорошо?
Держится отлично. Клей лег практически как сварной шов, но при этом в случае необходимости поддается обработке ножом - как его называют "канцелярским" или "малярным".
EwilДата: Среда, 01.06.2016, 18:02 | Сообщение # 207
Друзья, ай нид хелп... в электрике не селен, но пытаюсь разобраться!
Имею на мотоцикле ручки руля с подогревом KYOTO (об этом свидетельствует надпиЗЬ на обратной стороне блока) - мне чаще всего они пападаются на мотоциклах, на прошлых двух стояли они же, уже при покупке мотоцикла...
на фото видно и ручку и регулятор
Достались они мне уже с мотоциклом, пришел сезон, выяснилось, что не работают... методом прозвона и проверок оказалось, что жива только левая грипса, блок и правая мертвы, правую грипсу нашел у товарища, у которого все было с точностью до наоборот, из всего комплекта осталась жива только правая грипса)))
блок управления от других ручек, где отдельно кнопка включения и крутилка регулирующая мощность (название мне не известно...) ну и дабы теперь все это соединить в кучу, очень прошу вас товарищи, вдруг у кого то стоят такие же - а наверняка стоят... поделитесь схемой подключения плиз...
Прикрепления: 4764085.jpg (148.1 Kb)
ТВСДата: Четверг, 02.06.2016, 16:17 | Сообщение # 208
У меня  пульт такой же, посмотрю схему если не выкинул.
EwilДата: Пятница, 03.06.2016, 05:38 | Сообщение # 209
буду очень признателен!!! за любую - оригинальную или саморисованную на листоцке в клетку...
JohnnyДата: Пятница, 03.06.2016, 08:26 | Сообщение # 210
А что тебя смущает? От ручек идет по два провода, от блока идет 4, между собой и соединяя, попарно, или фото дай концов проводов
