Вторник, 19.08.2025, 01:56
Ручки с подогревом.
EwilДата: Пятница, 03.06.2016, 08:37 | Сообщение # 211
Цитата Johnny ()
А что тебя смущает? От ручек идет по два провода, от блока идет 4, между собой и соединяя, попарно, или фото дай концов проводов
Смущает меня то, что от/к блоку всего 3 провода... а т.к. в электрике я не силен вообще... прошу помощи. со схемой я разберусь)
МотоГадДата: Пятница, 03.06.2016, 10:20 | Сообщение # 212
https://yandex.ru/images....rce=wiz
ТВСДата: Пятница, 03.06.2016, 10:23 | Сообщение # 213
Увы схемы нет, выкинул наверное.
EwilДата: Вторник, 07.06.2016, 04:44 | Сообщение # 214
Все подключи, починил. схему с горем пополам родили вместе с фыжероводом из группы вконтакте)
EUZZДата: Четверг, 16.06.2016, 23:01 | Сообщение # 215
Други, а кто и на что сажает грипсы с подогревом? У меня насчет "суперклея", который шел в комплекте с Оксфордом, возникли сомнения.... Тем не менее решил попробовать - обезжирил, намазал, одел. Через пару дней левая стала прокручиваться.
Старые грипсы сидели на чем-то типа клея Момент...
МотоГадДата: Пятница, 17.06.2016, 00:45 | Сообщение # 216
Так на момент и сажай! Тонкую отвёртку между ручкой и клипоном, в получившуюся щель VD-40, отвёртку протянуть по кругу и снять ручку. Дальше как в инструкции к Моменту ( говорю о старом проверенном "резиновом" Моменте, а не о новом "супер" клее на цианкрилате). Обезжирить ручку и клипон, намазать И ручку И клипон, подождать минут 5, одеть ручку, излишки клея убрать тряпкой, одеть грузик руля. После этого как минимум час подождать, и в путь!
EwilДата: Пятница, 17.06.2016, 05:05 | Сообщение # 217
на ручках с подогревом очень не рекомендую такой метод - можно повредить нагревательный элемент в ручке!
Снимаю так - беру карбклинер, завожу трубку под краешек ручки на сколько это возможно, и пшикаю, после чего ручка начинает проворачиваться туго, но снимается. Далее обезжириваем и мажем клеем Момент-Кристал обе поверзности, выдержка 5-7 минут и натягиваем, оставляем мот до утра - утром все намертво! Но при необходимости снять - способ с карбклинером снова в помощь!  после суперклеев наверняка ручку только срезать...
Прикрепления: 1783863.jpg (45.3 Kb)
ШмачекДата: Среда, 05.10.2016, 12:33 | Сообщение # 218
Друзья, купил мот, а регулятор варвары отрезали, вот сам вопрос- тиристорный регулятор мощности для регулировки ламп накаливания 12В, подойдет?
электроникДата: Среда, 05.10.2016, 13:04 | Сообщение # 219
Шмачек, Тиристорный на постоянном токе не работает.Подойдёт ШИМ регулятор на полевом транзисторе.Или же переключатель с двумя группами на переключение и нейтральным положением,ручки им включаются или паралельно,или последовательно,или отключены.
ШмачекДата: Среда, 05.10.2016, 14:31 | Сообщение # 220
Электроник спасибо за ответ и совет. схема на переключатель есть, просто думал собрать на резисторе, который в панель аккуратно поставлю.
kapusaleДата: Четверг, 06.10.2016, 18:40 | Сообщение # 221
Есть Oxford на фыжа 4900... если что)
m-racerДата: Пятница, 07.10.2016, 15:04 | Сообщение # 222
подскажите как снять oxford ручки с подогревом без повреждений?
ALobovДата: Пятница, 07.10.2016, 17:08 | Сообщение # 223
m-racer, ну как не грамотные прямо. На этой странице обсуждали, листани чуть вверх, почитай.
МотоГадДата: Пятница, 07.10.2016, 21:26 | Сообщение # 224
Не "царское" это дело! ))) Нам персонально нужно объяснить, желательно с картинками!
m-racerДата: Пятница, 07.10.2016, 23:36 | Сообщение # 225
Прочитал всю тему... про подогрев сидений видел, про ручки разного диамеира видео. А как оксфорд поставляется не видел
