Воскресенье, 02.11.2025, 14:51
Вилка
Big_14Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 03:40 | Сообщение # 346
Внутренняя поверхность как новая, неотличима действительно от новой детали.
kapusaleДата: Воскресенье, 17.02.2019, 03:45 | Сообщение # 347
Это хорошо. А можно фото? И если не секрет, масло в вилке какое было залито?
Big_14Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 03:54 | Сообщение # 348
Фото сделаю чуть позже. Масло было залито заводское, десятилетнее)). В принципе осталось прозрачным, хоть и чуть сероватым.
Сообщение отредактировал Big_14 - Воскресенье, 17.02.2019, 03:55
ФурерДата: Воскресенье, 17.02.2019, 13:11 | Сообщение # 349
Более того скажу.
У меня на новом 2014м перебирая вилку в 2016м - на одном нижнем кольце 1/4 участка была без напыления. Стереться так быстро не могло.
Big_14Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 13:36 | Сообщение # 350
Женя, почему не могло то? Раз нет тефлона, значит стёрся))
kapusale, обещанные фото двух пар верхних слайдеров:
Увеличить
Увеличить
Сообщение отредактировал Big_14 - Воскресенье, 17.02.2019, 13:37
МотоГадДата: Воскресенье, 17.02.2019, 14:05 | Сообщение # 351
Тефлона нет, или через него видно омеднение, замена однозначно! Критический износ. А то медью стакан уничтожиться.
ФурерДата: Воскресенье, 17.02.2019, 14:07 | Сообщение # 352
Так вопрос в том, что тефлона не было на почти новом мотоцикле. На их заводском масле.
Big_14Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 14:21 | Сообщение # 353
Что значит "почти новом"? Пробег какой был на момент замены?
Вот на моём при пробеге под полтос верхние пары как новые, а вот нижние имели проплешины на тефлоне, в зоне максимальной нагрузки. Фото на предыдущей странице.
ФурерДата: Воскресенье, 17.02.2019, 18:53 | Сообщение # 354
Пробег был тысяч 15.
kapusaleДата: Воскресенье, 17.02.2019, 22:54 | Сообщение # 355
Цитата Фурер ()
Пробег был тысяч 15
Вилка стандарт или одно перо глухое?
ФурерДата: Воскресенье, 17.02.2019, 23:29 | Сообщение # 356
kapusale, не корректный вопрос.
Вилка стандарт - одно перо глухое.
Наверно далее будет задан вопрос какое перо, но не отвечу. Не помню. Разобрал. Увидел. Собрал. Заказал. Поменял.
kapusaleДата: Понедельник, 18.02.2019, 14:32 | Сообщение # 357
Цитата Фурер ()
kapusale, не корректный вопрос.Вилка стандарт - одно перо глухое.
В смысле не корректный?
У вас есть обычная вилка - как у всех - на обоих перьях есть регулировки..
А есть где одно глухое (левое) - там кроме преднатяга ничего не регулируется.. вот это изменение (удешевление) и тащит износ... правое перо работает за двоих и за 22 тысячи направляйки уходят в хлам..
Как-то так
ФурерДата: Понедельник, 18.02.2019, 18:19 | Сообщение # 358
С 2013 года - только на одном пере настройки.
Внутри оба пера отличаются только тем, что там, где нет настроек - нет поршня. Сам цилиндр есть.
Поэтому, скорый износ непонятно с чем связан. Рабочие поверхности работают на обоих перьях одинаково.
kapusaleДата: Понедельник, 18.02.2019, 19:54 | Сообщение # 359
Цитата Фурер ()
С 2013 года - только на одном пере настройки.Внутри оба пера отличаются только тем, что там, где нет настроек - нет поршня. Сам цилиндр есть.
На 13-м - да.
Дальше вроде есть года с нормальной вилкой, насколько я знаю.
У тебя на левом пере нет регулировки ни отбоя ни сжатия - значит они как минимум с правым работают по разному... еще раз повторю - вся нагрузка идет на правое.
Разбирали уже не один 13 год - везде одно и тоже... в левом пере всё более менее прилично, в правом беда.. масло чернозем, направляйки в мусор - и это на пробеге 22 тысячи.
Вообщем - это неудачное решение Ямахи.
kapusaleДата: Понедельник, 18.02.2019, 19:55 | Сообщение # 360
Строение внутреннего штока тоже разное... а самое плохое, что на 13 год ты можешь купить только перо в сборе, если что... внутрянка снята с производства...
Только что лечили заломанный клапан правого пера... Пришлось купить всё перо в сборе ради этого клапана...
И в принципе 13 год пока только расстраивает)))
Даже кнопка аварийки у всех залипает))
