Суббота, 13.12.2025, 23:33
Противотуманные фары.
электроникДата: Среда, 18.12.2013, 09:28 | Сообщение # 91
keicy, 0.03А - много,должно быть 0.005А.
keicyДата: Среда, 18.12.2013, 20:53 | Сообщение # 92
Цитата электроник ()
электроник
сигналка
Ток, потребляемый сигнализацией в режиме
выключенной охраны ....................................................... не более 7 мА
маяк
Ток потребления в «спящем» режиме ................... М11 - не более 45 мкА
usb зарядка хоть малость да кушает...
электроникДата: Среда, 18.12.2013, 23:00 | Сообщение # 93
keicy, 0.03А - 30мА для машины нормально,0.003 - 3мА для мота нормально.У меня в цепи питания сигналки(Старлайн В 62) стоит потайной выключатель(отрубает постоянный плюс).Декларируемые характеристики - хорошо,померять реальные не помешает.
keicyДата: Четверг, 19.12.2013, 16:24 | Сообщение # 94
электроник
а поясни мне пожалуйста скрытый смысл потайного выключателя сигналки? какой в ней тогда смысл?
у меня такая же стоит кстати...
тогда я мерил общее потребление, подключив мультиметр между акб и доп блоком предохранителей... попозже я померю каждую цепь, благо каждый доп висит отдельно...
ксенон явно берет много, неслабо просаживает напряжение, вот и получается что в пробке обороты низкие, гены не хватает, акб высаживается... приехал в гараж, и соответственно все допы высаживают акб дальше... на пару дней его хватает, а вот далее заводимся уже с пускача... осенью ваще кошмар, гербинг много потребляет, пока ехал по трассе, обороты тысяч 4-6, гены хватает на все... стоило въехать в пробку, обороты упали, напряжение тоже, гербинг уже начал хуже греть и выключаться (контроллер умный), ксенон порой ваще мигал, дудулки не дудели толком (не хватало тока для запуска компрессоров)...  в общем, есть чем заняться...
ДмитрийДата: Четверг, 19.12.2013, 19:00 | Сообщение # 95
Тема на сигналку ушла, разрешите прервать... Вопрос к Электронику: можно-ли сделать так, что-бы таманки включались при нажатии кнопки "мигание дальним светом", а при повторном выключались? Наверняка есть готовый вариант, чтоб велосипед не изобретать...
AragornДата: Четверг, 19.12.2013, 19:36 | Сообщение # 96
Дмитрий,  http://radio-gl.narod.ru/constr/auto/el_vkl/el_vkl.htm
ДмитрийДата: Четверг, 19.12.2013, 20:00 | Сообщение # 97
Aragorn, спасибо, но остается вопрос: при включении дальнего в штатном режиме, появится-ли + на клемме кнопки? Хотелось-бы сохранить функции "моргания".
AragornДата: Четверг, 19.12.2013, 20:48 | Сообщение # 98
Нарисовал схему включения
Схема американская и у них кнопки моргания на схеме нет, скорее всего нет и на пульте
Поэтому кнопку я дорисовал, 99% она подключена именно так.
Заводим мот, на красно-желтом  проводе появляется +, для того чтобы исключить влияние реле и переключателя дальний/ближний  ставим диод.
Надеюсь диод  я правильно нарисовал, если нет пусть поправят другие.
Прикрепления: 3557068.jpg (286.4 Kb)
ДмитрийДата: Четверг, 19.12.2013, 21:03 | Сообщение # 99
Aragorn, еще раз спасибо! В голове "прояснилось", буду паять - эксперементировать.
электроникДата: Пятница, 20.12.2013, 11:35 | Сообщение # 100
Дмитрий, Так и не пойму,каждый раз от моргушки будет вкл- выкл туманки?Как просто моргать?У меня на моргушку выведена передача на рации и тушение(типа стробоскоп) ходовых огней,для этого она отвязана диодом.Для кнопки туманок есть хорошее место на левой облицовке щитка приборов,могу сделать фото.
ДмитрийДата: Пятница, 20.12.2013, 12:04 | Сообщение # 101
электроник, да, так и планирую, каждое нажатие будет вкл-выкл вместе с морганием, надо будет еще индикаторную лампочку на щиток, что-бы не запутаться. А фото давай!
keicyДата: Пятница, 20.12.2013, 18:05 | Сообщение # 102
электроник
да, и про рацию расскажи подробно, что где как, хорошо бы конечно с фото...
подумываю над установкой рации...
электроникДата: Воскресенье, 29.12.2013, 17:18 | Сообщение # 103
Дмитрий, Фото кнопки,рация потом.
Прикрепления: 1430588.jpg (174.6 Kb)
ДмитрийДата: Вторник, 31.12.2013, 14:02 | Сообщение # 104
электроник, место хорошее, но кнопка вроде не влагозащищенная? Пока не решил, как буду включать, но об индикаторной лампочке точно надо подумать. Кто разбирал щиток, подскажите, есть-ли у нас незадействованное место под нее?
250280Дата: Вторник, 31.12.2013, 14:35 | Сообщение # 105
http://www.ebay.com/itm....t%3D5%2 6sd%3D281229518005%26  Вот такие заказал.   крепеж планирую на "зеркала" , например, как в посте 62.
Сообщение отредактировал 250280 - Вторник, 31.12.2013, 15:10
