Противотуманные фары.
| электроник | Дата: Среда, 18.12.2013, 09:28 | Сообщение # 91 |
| keicy, 0.03А - много,должно быть 0.005А.
| keicy | Дата: Среда, 18.12.2013, 20:53 | Сообщение # 92 |
| Цитата электроник (  ) электроник сигналка Ток, потребляемый сигнализацией в режиме выключенной охраны ....................................................... не более 7 мА
маяк Ток потребления в «спящем» режиме ................... М11 - не более 45 мкА
usb зарядка хоть малость да кушает...
| электроник | Дата: Среда, 18.12.2013, 23:00 | Сообщение # 93 |
| keicy, 0.03А - 30мА для машины нормально,0.003 - 3мА для мота нормально.У меня в цепи питания сигналки(Старлайн В 62) стоит потайной выключатель(отрубает постоянный плюс).Декларируемые характеристики - хорошо,померять реальные не помешает.
| keicy | Дата: Четверг, 19.12.2013, 16:24 | Сообщение # 94 |
| Цитата электроник (  ) электроник а поясни мне пожалуйста скрытый смысл потайного выключателя сигналки? какой в ней тогда смысл? у меня такая же стоит кстати... тогда я мерил общее потребление, подключив мультиметр между акб и доп блоком предохранителей... попозже я померю каждую цепь, благо каждый доп висит отдельно... ксенон явно берет много, неслабо просаживает напряжение, вот и получается что в пробке обороты низкие, гены не хватает, акб высаживается... приехал в гараж, и соответственно все допы высаживают акб дальше... на пару дней его хватает, а вот далее заводимся уже с пускача... осенью ваще кошмар, гербинг много потребляет, пока ехал по трассе, обороты тысяч 4-6, гены хватает на все... стоило въехать в пробку, обороты упали, напряжение тоже, гербинг уже начал хуже греть и выключаться (контроллер умный), ксенон порой ваще мигал, дудулки не дудели толком (не хватало тока для запуска компрессоров)... в общем, есть чем заняться...
| Дмитрий | Дата: Четверг, 19.12.2013, 19:00 | Сообщение # 95 |
| Тема на сигналку ушла, разрешите прервать... Вопрос к Электронику: можно-ли сделать так, что-бы таманки включались при нажатии кнопки "мигание дальним светом", а при повторном выключались? Наверняка есть готовый вариант, чтоб велосипед не изобретать...
| Aragorn | Дата: Четверг, 19.12.2013, 19:36 | Сообщение # 96 |
| Дмитрий, http://radio-gl.narod.ru/constr/auto/el_vkl/el_vkl.htm
| Дмитрий | Дата: Четверг, 19.12.2013, 20:00 | Сообщение # 97 |
| Aragorn, спасибо, но остается вопрос: при включении дальнего в штатном режиме, появится-ли + на клемме кнопки? Хотелось-бы сохранить функции "моргания".
| Aragorn | Дата: Четверг, 19.12.2013, 20:48 | Сообщение # 98 |
| Нарисовал схему включения Схема американская и у них кнопки моргания на схеме нет, скорее всего нет и на пульте Поэтому кнопку я дорисовал, 99% она подключена именно так. Заводим мот, на красно-желтом проводе появляется +, для того чтобы исключить влияние реле и переключателя дальний/ближний ставим диод. Надеюсь диод я правильно нарисовал, если нет пусть поправят другие.
| Дмитрий | Дата: Четверг, 19.12.2013, 21:03 | Сообщение # 99 |
| Aragorn, еще раз спасибо! В голове "прояснилось", буду паять - эксперементировать.
| электроник | Дата: Пятница, 20.12.2013, 11:35 | Сообщение # 100 |
| Дмитрий, Так и не пойму,каждый раз от моргушки будет вкл- выкл туманки?Как просто моргать?У меня на моргушку выведена передача на рации и тушение(типа стробоскоп) ходовых огней,для этого она отвязана диодом.Для кнопки туманок есть хорошее место на левой облицовке щитка приборов,могу сделать фото.
| Дмитрий | Дата: Пятница, 20.12.2013, 12:04 | Сообщение # 101 |
| электроник, да, так и планирую, каждое нажатие будет вкл-выкл вместе с морганием, надо будет еще индикаторную лампочку на щиток, что-бы не запутаться. А фото давай!
| keicy | Дата: Пятница, 20.12.2013, 18:05 | Сообщение # 102 |
| Цитата электроник (  ) электроник да, и про рацию расскажи подробно, что где как, хорошо бы конечно с фото... подумываю над установкой рации...
| электроник | Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 17:18 | Сообщение # 103 |
| Дмитрий, Фото кнопки,рация потом.
| Дмитрий | Дата: Вторник, 31.12.2013, 14:02 | Сообщение # 104 |
| электроник, место хорошее, но кнопка вроде не влагозащищенная? Пока не решил, как буду включать, но об индикаторной лампочке точно надо подумать. Кто разбирал щиток, подскажите, есть-ли у нас незадействованное место под нее?
| 250280 | Дата: Вторник, 31.12.2013, 14:35 | Сообщение # 105 |
| http://www.ebay.com/itm....t%3D5%2 6sd%3D281229518005%26 Вот такие заказал. крепеж планирую на "зеркала" , например, как в посте 62.
Сообщение отредактировал 250280 - Вторник, 31.12.2013, 15:10 |
