Вилка
| Honder | Дата: Вторник, 12.04.2016, 09:12 | Сообщение # 256 |
| Вот собственно, надеюсь, что видно. Не то что бы существенно, но разница есть.
| Johnny | Дата: Вторник, 12.04.2016, 09:47 | Сообщение # 257 |
| возможно, что клапан на ось накручен не до конца, там где гайка контрит его на 14, и перо вроде как должно стоят в плоскости траверсы...
| Honder | Дата: Вторник, 12.04.2016, 11:22 | Сообщение # 258 |
| Короче, скажите точно, куда лезть и как все должно быть?!)) Как раз пока мот разобранный стоит есть возможность заморочаться)
| raider1300 | Дата: Вторник, 12.04.2016, 11:57 | Сообщение # 259 |
| Honder, Серёга, возможно Я ошибаюсь, но мне тоже кажется, но я нигде не видел синих штоков. Может быть Артём прав и узел этот не родной? Думаю проще всего, вывесить вилку, выкрутить и посмотреть, только не забудь под коллектор подложить чего-нибудь! А то выкрутишь, вилка сядет и масло выплеснет! Возможно они внутри по разному накручены, выровняешь и всё. выкрути гайки-крышки перьев, а остальное увидишь. Только возьми новый накидной ключ, да на гайку тонкий материал натяни, чтоб не закоцать!
Сообщение отредактировал raider1300 - Вторник, 12.04.2016, 12:00 |
| Honder | Дата: Вторник, 12.04.2016, 15:00 | Сообщение # 260 |
| raider1300, и как интересно определить родной или нет. Да и по печальному прошлому опыту шток это отдельно хрен найдешь, только если вилку в сборе брать. Хотя может это такой японский тюнинх?)) У меня и колпачки на колесных ниппелях такого же цвета, анодированные стояли)
| raider1300 | Дата: Вторник, 12.04.2016, 15:07 | Сообщение # 261 |
| Honder, Не парься по поводу не родных. Ты открой, посмотри, сфотографируй, а там поглядим.
| Johnny | Дата: Вторник, 12.04.2016, 15:54 | Сообщение # 262 |
| Цитата Honder (  ) ider1300, и как интересно определить родной или нет. Да и по печальному прошлому опыту шток это отдельно хрен найдешь, только если вилку в сборе брать. Хотя может это такой японский тюнинх?)) У меня и колпачки на колесных ниппелях такого же цвета, анодированные стояли) не паникуй! на аллегро отдельно клапана эти продают, стоят не дорого, но если проблема только в том, что на разной высоте колпачки, то может и не лезь вообще тогда в вилку, скорее всего что клапан не родной, на fjr небыло, может с р1 или р6...
| Cover | Дата: Вторник, 12.04.2016, 15:54 | Сообщение # 263 |
| Блин, не мешайте технике работать
| МотоГад | Дата: Среда, 13.04.2016, 00:29 | Сообщение # 264 |
| Цитата Cover (  ) Блин, не мешайте технике работать Золотые слова! "Крутилки" становятся разной высоты, если разбирать гидравлический картридж вилки (откручивать от штока верхние пробки), конрогайки затянуты на разной длине штоков. При правильной разборке вилки, картридж разбирать не нужно.
| Gromozeka | Дата: Среда, 13.04.2016, 17:04 | Сообщение # 265 |
| Honder, у меня синие стоят и на доноре 02 года из Японии синие.
| _Lev_ | Дата: Пятница, 22.04.2016, 05:48 | Сообщение # 266 |
| народ нужна помощь ( второй раз меняю сальники и они текут,что может быть ? Сальники ставил аккуратно, зеркало зеркалом. Расскажите, как должно стоять кольцо, которое ставится после направляющей втулке и перед сальником, ровное ли оно у вас или вогнутое, если вогнутое то какой стороной вверх , желательно фото. Скажу еще одно ,сделал эксперимент поставил в одно перо кольцо, а в другое не ставил, в то которое поставил кольцо перед сальником оно потекло, ну , а в котором его не ставил все норм на данный момент ! масла ровно 700мл наливал, как в мануале.
| МотоГад | Дата: Пятница, 22.04.2016, 07:57 | Сообщение # 267 |
| Кольцо должно быть плоским, стоит сразу под сальником. Что вы подразумеваете под словом аккуратно? Оправку для запресовки сальников использовали? У вас на 20 грамм масла больше чем нужно. Сальники нужной стороной стоят, какой фирмы сальники, год мотоцикла???
| fiksa | Дата: Пятница, 22.04.2016, 18:07 | Сообщение # 268 |
| _Lev_, менял сальники -через некоторое время потекли снова спросил у знающих людей -сказали сальники менять нужно вместе с направляющими втулками -так и сделал -8 тык полёт нормальный
| Johnny | Дата: Пятница, 22.04.2016, 18:53 | Сообщение # 269 |
| Цитата fiksa (  ) _Lev_, менял сальники -через некоторое время потекли снова спросил у знающих людей -сказали сальники менять нужно вместе с направляющими втулками -так и сделал -8 тык полёт нормальный оригинал сальники, или аналоги? сальники сальниками, направляющие-направляющими, там такой износ должен быть по кольцам, что на такой вилке ездить не возможно должно быть, тогда есть вероятность, что потекут резинки..
| fiksa | Дата: Пятница, 22.04.2016, 20:21 | Сообщение # 270 |
| Johnny, оригиналы в обоих случаях вилка не качалась проверял -но на втулках весь фуфлон стёрт был причём с одной стороны больше --я лишь сказал как было и что стало после переборки
